ModHélic
Retraité mais ... actif !
colaisseau;2691022 à dit:... C'est pourquoi je recherche quelques récepteurs basiques de type 20/30 €, suffisamment fiables, et du pur Futaba ne m'intéresse plus vu les tarifs. Par contre, je suis plutôt de type "sous-doué" en électronique ou informatique, donc j'ai du mal à suivre ces technologies. Le numérique ne m'a pas aidé ...
Pas besoin de télémétrie et autres modernités, simplement de la fiabilité de transmission. ...
Dans ce cas, FrSky produit des récepteurs compatibles FASST 4 ou 6 ou 8 voies (TFR4 ou 6 ou 8) depuis pas mal d'années. Leur réputation est excellente. Quelques commerçants français les distribuent ... sinon c'est HK, etc. ...
Sur Banggood, tu trouveras aussi pas mal de récepteurs de marque Cooltech ou autre, compatibles FASST ou S-FHSS (pour ta T14SG) qui n'ont pas soulevé de protestations. J'en ai essayé quelques-uns, pas toujours avec succès ... méfiance !
L'intérêt du S-FHSS, c'est son prix inférieur pour une fiabilité de transmission équivalente à celle des autres marques (Graupner HOTT, FrSky ACCST, Hitec A-FHSS, ...). D'ailleurs, ces protocoles fonctionnent à partir du même composant et sont donc équivalents : seule la procédure logicielle change entre ces protocoles. C'est d'ailleurs pour cela que FrSky a pu produire un récepteur (Delta) 8 voies pouvant fonctionner aussi bien en S-FHSS, A-FHSS et ACCST.
Pour toi qui a connu la période des radios "en MHz" (27 puis 40/41 MHz), tu te souviens probablement qu'il y a eu un basculement des radios devenues "à bande étroite". Sur la même bande de fréquence, les fréquences des radios à bande large devaient être espacées de 20 ou 30 KHz pour ne pas se brouiller puis sont venues les radios "à bande étroite" qui pouvaient (théoriquement !!!) n'être espacées que de 10KHz, ce qui impliquait des récepteurs plus sélectifs mais permettait d'accepter plus de monde évoluant sur la même bande de fréquence sans se brouiller. Et bien le FASST de Futaba est un système "à bande étroite" (ce qui lui permet de "sauter" sur plus de fréquences que les autres) alors que tout les autres sont des systèmes "à bande large". Donc, théoriquement, FASST devrait assurer une meilleure fiabilité de transmission. Mais la largeur de la bande de fréquences à laquelle nous sommes autorisés permet déjà suffisamment de fréquences différentes pour que la fiabilité de transmission soit largement suffisante pour nos besoins, même en "bande large" et surtout quand nous ne sommes qu'une petite dizaine sur le terrain ! Ainsi, HOTT, DSMX, ACCST, S-FHSS, A-FHSS, T-FHSS, M-Link, Jeti et les protocoles Déviation, Husban, etc. ... Tout ce monde utilise le même principe, mélangeant "saut de fréquence" et "Spread Spektrum" et utilisent des composants similaires (si ce n'est les mêmes composants) et ont donc une fiabilité similaire. Par contre, ce n'est pas le cas des protocoles d'origine ASSAN, DSM, DSM2, IFS qui n'utilisent que le "spread spektrum" et ont prouvé leur insuffisance ...
