Résultats de 1 à 10 sur 11
    Membre Sénior Avatar de ph
    mars 2003
    sud ardeche
    1 404
    Causes faible portée en 41 Mhz
    Je viens de tester un ensemble en 41 Mhz avec une Futaba 7cp et j’ai un doute sur la portée erte controle d’un modele a 60 metres environ et 20 m de haut a peu pres et fretillements sur une aile volante au sol a 5 metre antenne a demi repliée.Quelle peut etre la cause de la panne? Y a t il un moyen simple de tester la puissance d’emission?A noter que seul l’emetteur a été changé,les recepteurs fonctionnent bien.
    Si Vous voulez faire du vol de pente en Drôme -Ardèche avec moi ,contactez moi je suis à la retraite,j'ai du temps libre!
    "Fais de ta vie un rêve,et d'un rêve,une réalité" Antoine de Saint-Exupéry
    Circuit advertisement
  3. #2
    janvier 2010
    10 462
    14 Post(s)
    en supposant les divers accus, inters, prises et cablages en bon état ...
    dans un premier temps, il faut vérifier le bon état des antennes :
    - Emission : fil entre l'antenne et la partie HF en bon état
    - réception : fil bien soudé sur le CI du récepteur et de bonne longueur ( +/- 1m ) + vérifier qu'il n'y ait pas de pliure à angle vif qui ait pu entraîner une rupture du cuivre ...
    Ensuite,
    - présence de cables, métal ou de carbone le long de l'antenne récepteur ??? ( pas d'antenne roulée ou repliée ... bien évidemment !!! )
    Test puissance d'émission
    - placer une ampoule 12v 50 ma entre l'antenne et la masse de l'émetteur ( idéalement avec un petit condensateur de 47 à 100 p( pico )Farad en série ) : le filament doit rougeoyer doucement ... voire mieux.
    Contrôle Quartz
    - en l'absence de testeur de quartz, essayer un jeu quartz sur une autre fréquence ...
    Si on ne trouve rien à ce niveau de vérifications, il faut songer à un réalignement de l'ensemble : Oscilloscope indispensable
    D'autre part, et moins réjouissant ... il m'est arrivé de constater des frétillements et parasites en 41 Mhz ... Y compris avec l'avion " sous l'émetteur " ...
    l'utilisation d'un petit scanner révèle alors des émissions sporadiques sur cette bande ...
    Alain
  4. #3
    août 2006
    3 659
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par ph Voir le message
    Tu n'as pas précisé la fréquence exacte et le type de quartz s'il est compatible avec futaba
  5. #4
    juin 2005
    4 289
    12 Post(s)
    Peux tu préciser la marque du recepteur et celle des quartz ainsi que leur frequence. Est-ce que ll module émission et le recepteur sont bien prevus pour du 41mhz (ça peut etre prevu pour du 35 mhz) ?
    Cause courantes qui conduit à des problèmes de réflexion les commandes en corde à piano avec l'antenne qui passe en parallèle à 4 ou 5 centimètres ou les renforts en tige de carbone croisés par l'antenne.
    Pour verifier l'effetdes modifications qud tu pourrais faire test de portée avec antenne emetteur rentrée et avion au sol à 30 metres de distance (c'est un minimum) ça doit pas fretiller.
    Hal
    flamingo junior, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : fw190 balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  6. #5
    mars 2003
    sud ardeche
    1 404
    Merci pour ces reponses hyper completes,je pense faire tester l’emetteur pour verrifier l’alignement dans un repair café.Est ce a la portée d’un electronicien amateur?
  7. #6
    janvier 2010
    10 462
    14 Post(s)
    Un repair café ??? ... c'est nouveau, ça ...
    en tout cas, ça ne sent vraiment pas le professionnalisme et la compétence ...
    moi, ce que j'en dis, hein ...
    Quant à l'électronicien amateur ...
    Oui, certes, c'est à la portée d'un amateur éclairé et équipé qui a déjà pratiqué ce genre d'intervention ... avec un vrai radio-amateur, aucun doute.
    Avec le bricolo-Arduino du coin ... à ta place, je passerais mon chemin ...
    Et n'oublions pas que les anciens du SAV ( Messe et Altmeyer pour Futaba et Graupner ) sont rompus à ce genre d'exercice ...
    Alain
    PS: pour l'alignement ... c'est Emetteur ET Récepteur(s) ... de préférence avec un jeu de quartz au milieu de la bande que tu utilises habituellement.
  8. #7
    juin 2007
    Libourne
    3 740
    2.23 Mo
    10 Post(s)
    https://www.youtube.com/watch?v=JHP2GiNP5-E
    Si des techniciens radio en retraite pratiquent ce genre de réparations pourquoi pas.
    J'en apprends tous les jours ,je ne connais pas d'adresse dans mon coin ,un club de radioamateur oui.
  9. #8
    mars 2003
    sud ardeche
    1 404
    Bonsoir,nouveau test de portée cette fois ci dans le jardin.Aile au sol antenne rentrée dix pas en arriere :elle fretille.Idem avec une autre radio sur laquelle j’ai mis le quartz emetteur.Par contre,aile a un metre de hauteur posee sur une table,antenne rentrée et 40 pas de recul: elle ne fretille pas du tout et repond au doigt et a l’oeil avec la radio sur laquelle j’avais un doute.Je precise que la perte de controle survenue au depart avec un autre modèle etait probablement due a un miniquartz de reception mal assuré et qui bougeait un peu.Une fois bien scotché le second vol s’était déroulé sans soucis.
    Donc j’en deduis qu’il ne semble pas y avoir peril en la demeure.
  10. #9
    janvier 2010
    10 462
    14 Post(s)
    doit on comprendre que tu avais utilisé ces mini quartz directement dans les emplacements de quartz " normaux" ???
    voilà un adaptateur qui permet de n'avoir aucun jeu ... ( eh oui : en plus, les entr'axes sont légèrement différents ... )
    un tout petit bout de circuit imprimé pour avoir l'entr'axe exact des grosses broches, et 2 broches dorées, pile au bon diamètre, récupérées dans un connecteur multibroches aviation ...
    le fait de tortiller les fils du quartz risque fort de briser l'isolant ( verre ... ) au niveau des traversées de boitier et de casser le vide à l'intérieur >>> dérive en fréquence et quartz qui s'endommage à la longue ...
    Alain
  11. #10
    septembre 2007
    3 444
    7 Post(s)
    Premiere leçon de technologie "un contact est un mauvais contact !"...
  1. Pourquoi la portée radio est plus faible au sol ?
    Par guigui86 dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 22
    Msg: 19/12/2010, 19h04
  2. Servo qui crame: quelles causes?
    Par Guiio dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 06/07/2009, 15h16
  3. Vds Micro Récepteur 8 voies, 41 mhz avec quartz, portée 1000 m
    Par Capitainmax dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 08/02/2009, 20h44
  4. crash rafale depron --> causes ?
    Par cassegrain dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 18/09/2006, 08h46
  5. Problème de portée multiplex royal FM 41 Mhz...
    Par jerumo dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 13/09/2006, 23h15
