Résultats de 1 à 5 sur 5
    août 2020
    6
    Problème Imax B6 et batterie Lipo
    Bonjour, j'essaye de charger une batterie LIPO neuve avec un chargeur Imax B6 et j'ai le message
    " Battery Check Low voltage"
    impossible de la charger
    Quand je prends la tension de la batterie j'ai 4,42 V, si je prends la tension dans la prise de balance, j'ai entre le rouge et le noir 4,42 V et entre le rouge et le blanc 0,38V.
    La batterie aurait elle un défaut, une cellule défectueuse?
    Y a t'il un remède?
    Circuit advertisement
  3. #2
    avril 2007
    Genève
    2 075
    6 Post(s)
    Donc à priori c'est une 2 S, tu aurai un élément AU-DESSUS DE 4,2V ce qui est fortement déconseillé et une autre à 0.38 autrement dit bien en-dessous de sa tension mini qui est de 3.2V: à mon sens poubelle, je ne vais pas risquer de foutre le feu à quelque part pour quelques Euro...
    Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
  4. #3
    octobre 2012
    Arques la Bataille (76)
    95
    Retour direct au vendeur. 4.2v max pour les lipos.
    Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
  5. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 231
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par palou72 Voir le message
    Y a t'il un remède?
    Bonjour Palou,
    donc, comme Mathus, je suppose que c'est un 2 S,
    avec 3 fils sur la prise d'équilibrage (un rouge, un blanc, un noir)
    > il serait bon de faire une mesure entre le NOIR et le BLANC (qui devrait te donner 4,04 volt)
    CELA CONFIRMARAIT qu'un des 2 éléments EST COMPLETEMENT DECHARGEE (entre le rouge et le blanc)
    alors que l'autre élément serait OK (4,04 v)
    Quoi qu'il en soit, l'élément qui serait à 0,38 v EST MORT (impossible à récupérer)
    DONC retour de l'accus au vendeur.....
    Bonne fin de journée
    Francis
  6. #5
    août 2020
    6
    Merci, vous confirmez ce que je pensais, je ne vais pas la retourner car elle vient de chine (8,83€), tant pis, j'en ai commandé une autre, d'une autre marque.
  1. Differance entre chargeur lipo imax b6 et imax b6ac ????
    Par Toutoune06 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 56
    Msg: 27/05/2012, 11h04
  2. Imax B8 Chargeur + Alim. 13.8v / 12 A / Graupner / Lipo
    Par JDM66 dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 01/03/2009, 00h03
  3. Vds CHARGEUR DIGITAL IMAX B6 en mallette alu, lipo nicd nimh pb
    Par Capitainmax dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 08/02/2009, 22h55
  4. Imax B6 (charge de 2 lipo en meme temps)
    Par levthico dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 06/12/2007, 18h55
  5. imax b8 : charge lipo 2s
    Par ibmi5 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 11/11/2007, 12h44
