HAL
pilote du samedi ...
Bon ... désolé d'être aussi vague dans le titre du sujet .. qui par ailleurs ne concerne pas directement l'aéromodélisme mais plutôt les robots, mais vu la fréquentation du forum robots je préfère poster ici. Et puis la même question pourrait se poser pour un accu de réception.
Donc, j'explique. J'ai acheté pour mon petit fils (8 ans) un robot "jouet" comme on en trouve en magasins de jeux. faut l'assembler, ça avance, recule, tourne, bouge les bras et peut être piloté avec un smartphone.
D'origine il y a 8 piles AAA. Je décide de remplacer ça par un pack NimH Eneloop, en remplaçant le boitier porte piles d'origine par un boitier imprimé en 3D. Certes j'aurais pu prendre des éléments séparés mais au moins avec un pack j'étais certain que les accus allaient pas se perdre (la recharge devant s'effectuer sans enlever le pack de son boitier via une prise).
Mais en y regardant de plus près, au moment de l'assemblage, je me suis rendu compte que en fait l'alimentation ne se fait pas en 9.6 volts, mais en 2 fois 4.8 volts. Le connecteur qui se branche sur la carte électronique a 3 pin, 2 "+" et 1 "-".
Pas de problème pour recâbler mon pack comme ça, mais c'est un peu galère pour la charge :
- soit on fait la charge en 2 fois (le premier pack de 4,8 volts puis le 2ème pack de 4.8 volts)
- soit je réunit les 2 "+" pour faire la charge mise en parallèle des packs). Mais est-ce que ça ne va pas poser un problème sir les deux packs ne sont pas déchargés pareil ? ou me fausser le delta peak ?.
- soit je me dis que le constructeur est couillon d'avoir séparé les 2 "+" pour alimenter sa carte, je réunis les 2 "+" et comme ça j'ai deux packs en parallèle pour l'utilisation et la décharge et je sais que la tension des deux série de 4 éléments sera la même quand je vais recharger.
Quelqu'un a un avis sur la question ?
Par avance merci
Hal
Par avance merci
Hal
