Charger une batterie LiIon
l_oeil
je ne suis pas débutant pourtant, mais je commence à remplacer mes accus de réception nimh par des accus liIon.
je viens d'acquérir plusieurs LiIon de la marque emcotec (2s-2900mah - 10A).
le problème est que ces batteries ne possèdent qu'une prise MPX et JR.
Du coup pour recharger les accus je suis embêter, car mes chargeurs ne démarrent pas la charge faute de prise d'équilibrage.
Et pour être franc là je sèche un peu.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur la procédure à suivre pour recharger mes accus liIon.
En vous remerciant par avance.
nicolas
À part souder des prises d'équilibrage sur le pack je ne vois pas trop d'autres solutions
Une autre solution c'est de charger en mode rapide si ton chargeur le fait
Un bon début serait de préciser quel chargeur tu as.
Mais il y a fort à parier que le menu par défaut sélectionné soit le mode Balance. Passes en mode charge et ça devrait fonctionner sans la prise d'équilibrage.
l_oeil;2692034 à dit:
nicolas
Bonjour
Avec un petit peu de recherche ,miracle :http://jivaro-models.org/liion/page_liion.html
Non Google est ton copain ,facile,mieux que modélisme.com.
Ces accus restent vraiment un gouffre financier !!!!!!!
Un montage identique par un modéliste un peu connaisseur revient 30à 40% moins cher avec des accus samsung ,panasonic,mais il faut des accus avec pattes à souder ,du bon fil souple,des connecteurs .
Je possède tout celà ,fil,étain,connecteurs,pince à sertir, et gaine thermo ;pour rigidifier l'ensemble pas de soucis de la plaquette circuit cuivré a trou ou sans trou et pourquoi pas des passe-fils pour fixation .
Gil
L'article date un peu puisque aujourd'hui les Li-Ion font 4,2V en fin de charge comme les lipo.
De plus l'auteur se mélange un peu les pinceaux, il dit que les lipo font 8,4V et les Li-Ion 8,1V mais pas grave il a sans doute confondu avec 4,1V., ce qui n'enlève pas les qualités méconnues des Li-Ion
