Résultats de 6 à 10 sur 18
Sujet : Antenne récepteur Graupner
21/10/2020, 07h53 #6
- Inscrit
- décembre 2019
- Localisation
- HOURTIN 33
- Messages
- 15
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Un grand merci fox, je vais le contacter.
Bonne journée
21/10/2020 07h53 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
21/10/2020, 08h43 #7
- Inscrit
- juin 2007
- Localisation
- Libourne
- Messages
- 3 773
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 2.23 Mo
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour
Commande du stock, de plus pour éviter l'arrachage de ce style d'antenne je sécurise avec soit de la colle chaude élastique ou du mastic joint blanc sanitaire ,tout de suite en sortie de capot .
Ne surtout pas bloquer l'antenne contre le fuselage .
Sur certains récepteurs ,pas de passe fil ,misère blocage par pression des capots ,encore pire rien du tout,je sécurise par joint blanc en cartouche ;retrait un peu plus difficile si maintenance sur antenne.
Vos avis sont les bienvenus
Gil
21/10/2020, 09h22 #8
21/10/2020, 12h02 #9
- Inscrit
- novembre 2005
- Localisation
- bordelais
- Messages
- 1 240
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 7 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Une antenne de 2,4Ghz fonctionnera mais attention à la longueur car l’électronique interne est calibrée pour une longueur donnée(accordée pour être exact.
La connectique UFL est devenu le "frigidaire" de la micro connectique coaxiale.aucun n'est resté en l'air !
21/10/2020, 14h08 #10
- Inscrit
- juin 2009
- Messages
- 3 454
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 18 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ce n'est pas l'électronique de réception qui est calibrée à la longueur de la partie active de l'antenne, mais la longueur de la partie active de l'antenne qui est liée à la longueur d'onde des signaux que l'on souhaite recevoir.
Application numérique à notre cas :
Lambda (longueur d'onde) = V (vitesse de la lumière) x T (période du signal électrique)
en prenant comme vitesse de la lumière la valeur de V=299 792 458 m/s et avec T = 1/F et F = 2.4 GHz, on arrive à une longueur d'onde de 124,91mm.
Or une antenne du type brin, comme sur nos récepteurs courants, sont des antennes 1/4 d'onde, soit 124,91 /4 = 31,22mm.
Cette dernière valeur est donc la valeur de la partie active de l'antenne, donc celle non recouverte du blindage en extrémité.
A vous de mesurer !!!!!
Nota: la fréquence de 2.4 GHz, est légérement variable dans la plage autorisée par la législation pour nos radiocommandes.
Mais comme cette plage est relativement réduite, la valeur de la longueur d'onde ne va changer dans des proportions significatives. Donc la valeur calculée de 31 mm est une valeur que l'on retrouve sur les récepteurs en 2.4 Ghz avec une antenne du type brin.Cordialement.
Différence entre antenne d'émission et antenne de réception.
Par millerboy dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 28Msg: 15/04/2020, 00h02 -
Recepteur 2,4 graupner question d'antenne
Par francis10 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 2Msg: 10/05/2008, 22h06 -
antenne trop logne pour le porte antenne?
Par DeadlyMechanism dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 4Msg: 22/12/2007, 23h00 -
longueur d'antenne récepteur smc 19 graupner
Par jpsceadu dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 1Msg: 01/05/2007, 21h28 -
Antenne courte vs antenne "normal"?
Par BMZ dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 23Msg: 28/12/2005, 20h21
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
