Résultats de 6 à 10 sur 17
27/11/2020, 19h15 #6
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 10 671
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 5.41 Mo
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir Pascal
Par définition la période = 1 / Fréquence
et fréquence ( F ou f ) en périodes ( T ) par seconde
=> si fréquence = 50 Hz ( 50 périodes / sec ) ... la période = 1 / [ 50 / sec ] = 1/50 * sec ... = 0.02 s = 20 ms ...
on y est !
Donc, pour te répondre ... c'est TOUJOURS 50 Hz et 20 ms vu que l'un est l'inverse de l'autre !
ceci dit ... suivant les fabricants, on t'indiquera l'un ou l'autre ... ce qui revient au mème !!!
Bonne soirée
AlainDernière édition par Acetronics2; 27/11/2020 à 19h20
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
27/11/2020 19h15 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Localisation
- Advertising world
- Messages
- Many
27/11/2020, 19h38 #7
- Inscrit
- mars 2004
- Localisation
- 44/17/85
- Messages
- 19 878
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Très intéressant et instructif tout ca
....... mais rien à voir avec la possibilité de paramétrer une radio Jeti à 50hz ou 100hz.
Là vous discutez sur ce que Jeti appelle "output period"
Un paramètre qui se programme/règle dans le RX, et qui n'a rien à voir avec les 50hz ou 100hz qui se paramètre côté TX.
Les 50 ou 100hz ne concernent que la liaison TX-RX, rien à voir avec le taux de rafraichissement du signal servo, sauf si on active dans le RX dans output period "auto-by transmitter"Cet espace est à louer...........
27/11/2020, 20h48 #8
- Inscrit
- octobre 2009
- Messages
- 1 935
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci pour vos réponses,
mais concrètement, j'ai mis 50Hz dans l'émetteur,
je laisse ou il faut le mettre sur 100Hz ?
Ça change quoi ?
Bonne soirée !!!Pascal Frey
https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
En état de vol :
Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, P 47 Razorback E-Flite,
Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
En cours : FW 190 A9 au 1/5
27/11/2020, 20h58 #9
27/11/2020, 21h10 #10
- Inscrit
- mars 2004
- Localisation
- 44/17/85
- Messages
- 19 878
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
les 50 ou 100hz ne concernent que la liaison TX vers RX. Une liaison "plus rapide/directe" en quelque sorte.
On peut alors tout a fait programmer son TX à 100hz et continuer à utiliser des servos analogiques si on programme côté RX la trame à 20ms. Aucun risque pour le servo.
Imaginons le paramétrage suivant.
Radio 100hz, RX output period sur "auto / by transmitter" donne un taux de rafraichissement du signal servo de 10ms. Ok si utilisation de servo numérique supportant ce taux de rafraichissement.
Si radio 100hz, et on souhaite utiliser des servos analogiques. Programmer "output period" dans le RX sur 20ms.Cet espace est à louer...........
Réglages émetteur pour PHOENIX 2.5
Par phildc dans le forum Aéro / SimulationRéponses: 22Msg: 05/01/2012, 21h43 -
Comment détecter la panne d'un émetteur / récepteur ??
Par harima33 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 6Msg: 12/05/2009, 22h28 -
réglages INNOVATOR sur PC
Par JINNO8442 dans le forum P.A. / Aéro / HélicoptèresRéponses: 0Msg: 04/05/2009, 17h24 -
réglage bell G 47
Par CAM_eraman dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 16Msg: 24/08/2008, 12h46 -
réglage de gain de gyroscope depuis un émetteur FC 18
Par ZEZETTE27 dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 7Msg: 22/11/2005, 14h03
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
