MICROCONTROLEURS 12F683 Interruption ne fonctionne pas
Nilelong
Je me met à la programmation de PIC. J'essaie de maitriser les interruptions.
J'essaie de faire clignoter une led avec les interruptions du timer TMR0 du 12F683.
ça ne marche pas et j'ai un message qui me précise que la fonction interrupt n'est jamais appelée.
Quelqu'un saurait-il me dire ce qui cloche (j'ai essayé un tas de trucs en vain. D'avance merci.
Le programme:
#include <xc.h>
#include <pic12f683.h>
// Définition de la fréquence du crystal pour la fonction __delay_ms(x);
#define _XTAL_FREQ 31000
#define led GP4
// CONFIG
#pragma config FOSC = INTOSCIO // Oscillator Selection bits (INTOSCIO oscillator: I/O function on RA4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA5/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF // MCLR Pin Function Select bit (MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config CP = OFF // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF // Brown Out Detect (BOR disabled)
#pragma config IESO = OFF // Internal External Switchover bit (Internal External Switchover mode is disabled)
#pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is disabled)
#pragma interrupt
void interrupt () {
if ((INTCONbits.T0IF == 1) && (INTCONbits.T0IE == 1))
TMR0 = 16;
led =~ led;
INTCONbits.T0IF = 0;
void main() {
ANSEL = 0b00000000;
TRISIO = 0b00000000;
OSCCON = 0b00000111;
//interruptions
INTCON = 0b00100000;
// timer
OPTION_REGbits.T0CS = 0;
OPTION_REGbits.T0SE = 0;
OPTION_REGbits.PSA = 0;
OPTION_REGbits.PS2 = 1;
OPTION_REGbits.PS1 = 0;
OPTION_REGbits.PS0 = 0;
TMR0 = 16; // le timer0 doit contenir ce préchargement pour avoir 1s
while (1) {
Heuuuuu ...
bonjour ni le long ni le court,
il semblerait ( juste une légère impression ) que tu te gourasses quelque peu de forum pour ce genre de demande ...
Maintenant ... si déjà tu ne mets pas le bit GIE à 1 , ( voir page 13 du data ), tu auras du mal à avoir une quelconque réponse à une interruption ... ( mais n'abuse pas trop des bonnes volontés ... ici, c'est pas un Forum Microchip !!! )
surtout que 31 khz, c'est pas exactement destiné à de la radiocommande !!!
Alain
Acetronics2;2697964 à dit:
Heuuuuu ...
Alain
Je plussoie !
Cependant :
Peut-être que ces fréquences pourraient intéresser ma tendinite récalcitrante à l'épaule. :-D:-D
Bon, je suis sorti.
Serge .D
Salut ACETRONIC "2",
Plus c'est long...... et les plus courtes .....
Je doutes qu'aucun moustachu (ou non) ne se serve d'un petit PIC pour mettre un peu de lumière (ou autre chose )sur un modèle.
Merci quand même pour le GIE (je l'avais vu).
J'ai eu ma réponse ailleurs, et maintenant je maitrise les interruptions sur ce petit PIC vraiment intéressant.
Si qqun a des questions là-dessus suis à dispo.
Au fait, on m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de question "con", ça serait plutôt les réponses........:):):barbershop_quartet_
