petitfrancis
carbonio;2735016 à dit:re bonjour
mais en programmant un autre modèle j’ai un souci que j’avais déjà avec le précédent : dans le menu réglage des servos , débattement, pour les voies 2et5 une seule zone apparaît en surveillance
( contrairement aux autres voies ) ce qui m empêche de régler les débattements entraînant une asymétrie et ceci quelque soit la position du manche de commande
( ici 2 , mode 1)
ps je n ai pas programmé de différentiel .
Ou est mon erreur ?
merci
cordialement
christophe
Une nouvelle fois ETRANGE,
peux tu vérifier dans une NOUVELLE MEMOIRE MODELE (libre)
définie comme modéle à "VOILURE FIXE" (icone "AVION), sans autre choix,
la valeur des 4 VOIES PRINCIPALES (1-2-3-4) dans le menu "AFFICHAGE SERVO"...
> MANCHES aux centres => les neutres devraient être à 0%
> MANCHES en buttée => les extrémités devraient être à + 100% ou - 100%
