lowing;2706487 à dit:
Assignation « aucun « c’est possible et je l’ai fait
Par contre on ne récupère pas le manche de profondeur avec le mixage libre
Et même si on pouvait le récupérer la courbe du logiciel ne permet pas de sélection multipoints mais juste des décalages Y et X
Le but est de permettre à la profondeur de rester à Ex : 25% de débattement haut et bas puis quand le manche de profondeur dépasse 50 % de sa course passer brusquement à 100% de débattement et pour cela il faut une courbe 5 points . C’est pour faire des flips avec le stab à 90 degrés
OK, encore une fois, gros écart avec le "protocole GRAUPNER", un de plus.
BON, voila ce que l'on obtient avec une MX ou une MC qui posséde des mixages courbes (MX20,MC16/20/26/28/32)
Cour brute:
Courbe arrondie
Maintenant, le fait de déplacer un point en X et en Y crée bien un POINT de passage de la courbe autre que la droite d'un mixage "linéaire" donc il doit etre possible de créer ces 2 points particuliers, et de modifier la position des 2 extrémités pour recréer ta courbe TARANIS.
ATTENTION, SI la VOIE PROFONDEUR débat de -100% à + 100%,
en faisant un mixage de PROF sur PROF, on MULTIPLIE le DEBATTEMNT FINALE X 2
donc le résultat sera un débattement de -200 à + 200% (valeur et affichage limités de -150% à + 150% dans menu "AFFICHAGE SERVO").
POUR EVITER CET INCONVENIANT,
il suffit de LIMITER la COURSE de la PROFONDEUR (réglage servo) à la moitié de son réglage actuel,
ex pour une course de -80% à + 60%, il faudra réduire la course de -40 à +30%
ce qui, apres passage à travers le mixage redonnera un débattement de -80% à + 60%.
Bonne fin de soirée.
Francis
