Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Résultats de 16 à 18 sur 18
  1. #16
    Membre actif Avatar de steef
    février 2004
    ALENCON
    472
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par michel49 Voir le message
    Depuis que je suis passé au multi-module j'ai découvert des paramètres supplémentaires au protocole DSSS, peut-être une explication, à voir sur Github...
    j'en ai un aussi ,
    tu dois parler des paramètres dans les menu de la TARANIS ?
    VOIR ICI
    https://www.multi-module.org/using-t...equency-tuning
    UN EXTRAIT :
    <<< Pour de meilleurs résultats, la procédure de réglage fin doit être effectuée avec un véritable récepteur FrSky, Futaba, Corona, Hitec ou HoTT.
    Préparation
    Si le récepteur ne se lie pas, et le RF Freq. l' option de réglage fin est disponible pour le protocole, modifiez la fréquence RF. affinez la valeur à -40 ou 40 et essayez à nouveau de lier. Si la liaison échoue toujours, continuez à essayer des valeurs supérieures et inférieures par étapes de plus ou moins 40 jusqu'à ce que la liaison réussisse.
    RF Fréq. affiner
    Assurez-vous d'essayer toute la gamme de RF Freq. affiner les valeurs, -127 à +127 .
    Consultez la page de documentation sur la liaison pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'exécution du processus de liaison.
    Une fois le récepteur lié, vous pouvez procéder au réglage fin.
    Réglage précis du mode série
    Si vous avez configuré la télémétrie et une radio à capacité vocale, vous pouvez activer une alarme vocale pour la perte de télémétrie afin de recevoir une alerte immédiate lorsque la connexion du récepteur est perdue.
    Avec la radio est lié au récepteur:
    • Revenez à la fréquence RF. option de réglage fin
    • Baissez la valeur jusqu'à ce que la radio perde la connexion avec le récepteur. Enregistrez la valeur ( ).TUNE_MIN
    • Augmentez la valeur pour que la connexion soit rétablie, puis continuez à l'augmenter jusqu'à ce que la radio perde à nouveau la connexion avec le récepteur. Enregistrez la valeur ( ).TUNE_MAX
    • Calculez la médiane entre les deux valeurs (TUNE_MIN + TUNE_MAX) / 2 = TUNE_MEDIAN
    • Réglez RF Freq. affiner la valeur médiane
    Exemple
    La connexion est perdue à -73 et +35; la médiane est -19:
    (-73+35)÷2=-19(-73 + 35) \ div 2 = -19( - 7 3+3 5 )÷2=- 1 9
    Une fois que la valeur du réglage fin est connue, elle peut être utilisée pour tous les modèles qui utilisent le même protocole.>>>
    hélicos:
    RAPTOR 50; HAWK PRO; TAROT 450 pro v2 fbl ;T REX 250 ; blade 130X
    DRONE:
    quantom NOVA FPV ; EACHINE 250 ; EACHINE QX90 masque FPV QUANTON V1 modifié
    avions:
    VGM: katana 2.20 m + DLA 56 essence (cassé) EXTRA 300LP 2.16 m ECOTOP
    SUPER STEARMAN + ASP 52 4 temps ; STAMPE dépron ; ELCTRO-JUNIOR
    de l'EPP pour l'indoor
    Circuit advertisement
  3. #17
    septembre 2007
    3 531
    12 Post(s)
    @steef
    Tu fais une confusion entre Taranis et OpenTx mais le resultat est le même avec ErSky9X sur une 9XrPRO; je voulais parler des parametres decrits dans le doc. descriptif des protocoles relatifs au multi-module dont on trouve la liste sur Github; je vais essayer de retrouver le lien. Il y a, entre autres, le "fine tuning" mais aussi d'autres que j'ai oubliés ....et qui m'ont bien compliqué le bind à l'epoque !
  4. #18
    septembre 2007
    3 531
    12 Post(s)
    Bon, retrouvé ma doc; dans le sub-protocol 37, pour bien tromper l'utilisateur ( ?) le DSSS V2 correspond au code "1", sinon ça ne marche pas...
    Certains fabriquants declinent leurs propres versions du DSSS...
  1. probléme module corona 2.4ghz
    Par ericrc dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 15/01/2010, 17h13
  2. Problème de porté T14 Futaba avec module Spektrum
    Par ulix dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 12
    Msg: 25/08/2009, 11h59
  3. Corona 2.4Ghz JR Module & Rx (V1 DSSS) sur MC24
    Par acquadim dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/04/2009, 12h31
  4. Module Corona 2,4Ghz FHSS ou DSSS ?
    Par Samynou dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 17/01/2009, 18h58
  5. Module Corona 2,4Ghz FHSS ou DSSS ?
    Par Samynou dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Msg: 16/01/2009, 20h43
