Résultats de 1 à 5 sur 11
    septembre 2010
    118
    Cable servo en Y avec inversion sur un servo / où trouver ?
    Pas trouvé de cable en Y avec l'un inversé sur les boutiques du net.
    Il faut en prendre un et inverser soit même les polarité sur une patte ?
    Circuit advertisement
  3. #2
    janvier 2015
    124
    Voir sur plusieurs sites français ...Un tour sur google regle le pb;
    Autre solution: cable Y plus un module d'inversion sur une des prises servo .
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 449
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par peplum Voir le message
    Bonjour Peplum,
    SURTOUT NE PAS INVERSER les polarités sur les pattes,
    quelle radio utilises tu, avec quel récepteur (il existe peut etre une solution programmable)
    SINON, il te faudra un cordon Y PLUS un inverseur de servo, comme ci dessous:
    sans reglage:
    lot cordon Y AVEC inverseur:
    https://www.miniplanes.fr/inverseur-servo-redcon-sr01
    inverseur seul:
    https://www.intermodel.fr/accessoire...l-reverse.html
    ou celui ci:
    https://www.fxmodelrc.com/inverseur-de-servo
    ou encore celui ci:
    https://www.guixmodel.fr/modelisme/a...e-servo-detail
    AVEC REGLAGE DU NEUTRE :
    Celui ci fait à la fois CORDON Y et INVERSEUR avec NEUTRE REGLABLE:
    https://www.r-models.eu/accessoires/...-alewings.html
    AVEC REGLAGE DU NEUTRE ET DES COURSES :
    https://www.tecnimodel.com/modules-e...our-servo.html
    Ou celui ci, permettant en plus, une alimentation séparée (répartission de la puissance)
    https://www.flashrc.com/powerbox_sys...seur_voie.html
  5. #4
    janvier 2015
    121
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonjour Peplum,
    sans reglage:
    inverseur seul:
    ou celui ci:
    ou encore celui ci:
    j'utilise un module EMCOTEC DPSI V-MATCH sur un grand planeur pour la commande des AF (gestion du nombre de voies radio = il en manquait une !!)
    Acheté chez FLASH-RC (Rubrique radio / mixeurs), ce module précablé permet un fonctionnement des 2 servos en maître-esclave tout modifiant le sens du servo "esclave", son neutre et ses débattements tout en conservant les "caractéristiques" du servo "maitre" (définis lors de la programmation de l'émetteur).
    OK= 29.95 €? Cela peut paraître cher mais module de faible encombrement et facile à paramétrer avec l'aimant livré (il suffit de bien lire la notice et d'appliquer la procédure).
    Cela permet également de s'affranchir de trouver 2 servos strictement identiques en neutre et débattements.
    Il existe bien sûr des modules simples , moins cher (environ 13€) mais qui ne font que l'inversion de sens.
    Tout dépend de l'usage souhaité et du modèle d'avion.
    septembre 2010
    118
    Bonsoir et merci pour les réponse.
    C'est pour un planeur funglider et je n'ai que 4 voies sur le récepteur radio.
    Ma radio est une HITEC focus 6.
    Quel modèle vous semble le plus adapté ?
  1. [Débutant] DUAL/RATE et EXPO sur 2 servos de profondeurs avec radio MZ24
    Par BABAR17 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 12/08/2016, 09h00
  2. laser arrow avec moteur + réso et servos
    Par surpass59 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 16/03/2009, 21h04
  3. Servos MG946R TowerPro avec récepteur futaba classique?
    Par polll dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 16/03/2009, 14h34
  4. vario grillé avec polarité inverse sur ??!!!
    Par giless67 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 5
    Msg: 22/11/2006, 16h21
  5. 2 servos d'ailerons avec une 4 voies sur trainer électrique?
    Par davidou dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 10/04/2006, 18h05
