Voir les résultats du sondage: Options affichage données sur qppli android
Votants
16. Vous ne pouvez pas voter à ce sondage
  • Batterie
    14 87.50%
  • Altitude
    15 93.75%
  • Vitesse
    10 62.50%
  • Coordonnées
    11 68.75%
  • Carte temps réel
    7 43.75%
  • Autres a préciser
    5 31.25%
  • Possibilité de choix multiples par ecran de choix
    9 56.25%
Sondage à choix multiples.
Page 18 sur 32 PremièrePremière ... 1014151617181920212226 ... DernièreDernière
Résultats de 86 à 90 sur 156
  1. #86
    Membre Sénior Avatar de yves.morele
    novembre 2015
    toul
    1 238
    Citation Envoyé par pierrotm777 Voir le message
    Salut Yves,
    Voilà ce que ça donne sur mon Samsung A5 2016. Le bouton Déconnexion n'est pas entier et ceux du bas non plus.
    Pour la langue française, puis je proposer Connexion et Déconnexion au lieu de Connection et Deconnection ? Fichier joint 162320
    Sent from my SM-A510F using Modelisme mobile app
    Bonjour Pierre,
    Merci pour le retour, pour les touches non accessibles normal tu ne te connecte pas, sinon je sais jamais si c'est connection ou connexion lol
    Tu n'a plus de message d'erreurs ?
    Merci encore
    Yves
    Circuit advertisement Test telemetrie universelle lora
  3. #87
    mai 2014
    Bordeaux
    1 199
    Je n'ai pas de module pour faire le test. Mais j'ai des sons réguliers, pas d'erreur.
  4. #88
    novembre 2015
    toul
    1 238
    merci Pierre,
    Yves
  5. #89
    Membre actif Avatar de bruno34
    mars 2005
    Montpellier
    247
    1.96 Mo
    Bonsoir Yves,
    J'ai enfin reçu mon module GPS. Le module est un BN180 et non BN220 mais ça marche pas mal. La première détection est longue , environ 5mn, mais ensuite le fix est fait en 1mn max en intérieur, avec le GPS près de la fenêtre quand même.
    J'utilise des modules TTGO LORA32 868/915 Mhz ESP32 LoRa OLED configurés pour émettre en 868MHz.
    Voilà les résultats des tests de cet après-midi et des suggestions pour l'appli. Pour l'anglais il doit bien avoir un anglophone qui passera par là et qui sera de meilleur conseil.
    La liste est un peu longue mais je me lâche !
    Version française
    Ecran Alarme
    Titre:
    - Changer ECRAN REGLAGE ALARME par 'Paramètres' puisqu'il y a des alarmes mais aussi des paramètres.
    Alarme tension:
    - Pas possible de remettre l'alarme tension sur OFF si on a cliqué sur un bouton 3S,4S,..
    Départ Vocal/AUTO:
    -Remplacer par Contrôle chrono ... l'état Vocal ou Auto étant affiché en fonction du switch.
    Ecran principal
    Première ligne:
    - Je n'ai pas trouvé l'utilité du bouton DECONNECTI (Déconnexion) puisqu'il disparait avec la ligne de commandes et d'état dès que la connexion BT est établie. Ce bouton doit donc pouvoir être supprimé, et pour simplifier ne garder qu'un bouton 'Connexion' avec un état allumé ou éteint.
    Alarme d'altitude:
    - J'ai testé avec le contrôle vocal du chrono. Il démarre et s'arrête bien. J'ai eu un message quand il ne restait plus qu'une minute de vol mais rien quand le chrono est arrivé à 0 et ensuite le chrono a gentiment continué pour afficher un temps négatif. Sauf si c'est voulu je trouve qu'il faudrait émettre un message quand le chrono arrive à 0 et que le décompte s'arrête.
    Alarme altitude:
    - J'ai parfois eu un message d'alerte d'altitude dépassée alors que l'altitude était négative ou inférieure à la limite. Je n'ai pas bien cerné le cas mais j'ai l'impression que c'est quand j'ai d'abord un message d'alerte (ex altitude GPS à 85m et limite à 50m) et que je fais RAZ ensuite pour recalibrer l'altitude par rapport au sol...à suivre.
    Ligne Temps de vol:
    - Remplacer declenchement par Déclenchement ou Contrôle.
    Dernière ligne:
    - Corriger ENRIEGISTREMENT par Enregistrement. Le texte est noir au départ puis rouge ou vert. pas facile de se rappeler si l'enregistrement est en route ou pas ..je suppose que le texte en rouge veut dire que l'enregistrement est démarré ?
    - Mettre le texte de tous les boutons soit en majuscule ou minuscule.. pour l'instant il y a un mélange.
    Version anglaise
    Ecran alarme
    - Titre: ALARM SETTING SCREEN a changer par ALARM SETTING et même peut-être simplement par Settings puisqu'il y a des alarmes mais aussi des paramètres
    - START-UP VOCAL/AUTO : remplacer par Chrono Control
    Ecran principal
    - Remplacer l'état 'Déconnecté' par 'Disconnected'. Mais même remarque que pour la version française pour la simplification de cette ligne.
    - Remplacer ALARME par ALARM.
    - Remplacer 'RAZ' par Ground , ou Zero ou Reset
    - Ligne du bas: Pas de bouton 'Alarms' pour retourner sur la page alarme alors qu'il existe dans la version française.
    Pour rigoler : Quid si il y a plusieurs modules émetteurs ou récepteurs dans les parages ?
    Je n'ai rien vu dans le code du récepteur qui permette de choisir son module dans le cas où il y aurait flux LoRa détectés.
    Ça serait bien si l'émetteur s'attribuait un identifiant unique, par exemple basé sur le premier message HHMMSS reçu du GPS, pour pouvoir ensuite le choisir dans le récepteur parmi la liste des modules captés.
    Ça pourrait aussi être utilisé pour former le nom de la connexion BT pour choisir avec quel module récepteur on se connecte dans l'appli.
    Il y a bien une fonction setSyncWord dans la librairie LoRa pour créer une affinité entre une pair d'émetteur/récepteur LoRa mais je n'ai pas trouvé trop de détail pour l'utiliser.
    J'ai laissé les modules et l'appli tourner pendant 2h ..aucun crash.
    C'est tout pour aujourd’hui
    Bruno
  6. #90
    novembre 2015
    toul
    1 238
    application bilingue finalisée, ajout prochain variomètre et pitot
  1. video test batterie trex 500
    Par rapirex01 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 122
    Msg: 12/10/2009, 15h52
  2. Radios SPEKTRUM DX3S avec telemetrie
    Par masterk dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 13/05/2009, 11h55
  3. IFS/XPS Telemetry station
    Par philippe69 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 5
    Msg: 10/05/2009, 23h12
  4. chargeur universel nicd nimh ROBBE UNICHARGER N° 8500
    Par ricosurfboard dans le forum P.A. / Auto / Matériel & Propulsion
    Msg: 26/04/2009, 22h47
  5. qui a deja ecrit et fais un fly test pour un magasine????
    Par estate dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 16
    Msg: 23/03/2009, 10h48
