Test telemetrie universelle lora
Options affichage données sur appli android
  • Total des votants
    18
Super projet Yves. Bravo. Je vais commander les modules pour tester ça .
Je suppose qu'il faut avoir une gateway LoRa dans les parages et accessible ?
Bruno
Sent from my NEM-L51 using Modelisme mobile app
bruno34;2707053 à dit:
Bruno
Bonjour Bruno,
Merci pour le projet. Pas besoin de LoRaWan , c'est une transmission de module a module sans passer par le réseau ( sinon vu la bande passante du reseau lora on enverrait juste la tension batterie toute les 2 minutes lol) donc pas de soucis.
Si plusieurs module pas de soucis on peut implémenter au niveau du code non pas un codage ( je suis pas de la cia) mais un numéro d'identification unique de facon a pas se melanger les pinceaux.
Le gps est un neo6m et les modules des[FONT=&amp]TTGO LoRa32 SX1276 OLED 868 Mhz ( frequence autorisée chez nous), le capteur de tension un bête pont diviseur et après pour vario (bme280), rpm etc etc.... ben tu choisi ce dont tu a besoin et tu rajoute les quelques lignes de codes.
[/FONT]
Je suis en train de coder les alarmes aux niveau du soft android , le tracé en temps réel sur la carte fonctionne , a tester sur le terrain.
Pour le boitier https://www.thingiverse.com/thing:3443245 par exemple
Yves
