Résultats de 1 à 5 sur 6
28/02/2021, 12h54 #1
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 230
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Programmer un servo à rotation continue
Je dispose de plusieurs servos à rotation continue (gobilda et Hitec) et j'aimerais pouvoir, via un interrupteur deux positions sur la radio, déterminer une course précise (2,5 tours) dans un sens et dans l'autre.
Je suppose qu'il est possible de faire cela, peut-être avec une carte Arduino ou un autre système ?
J'avoue que je cale et je n'ai pas trouvé la solution.
Merci aux spécialistes pour leur aide.
Foster
28/02/2021 12h54 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
28/02/2021, 14h10 #2
- Inscrit
- mars 2011
- Localisation
- Chaumont 52
- Messages
- 5 452
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour Foster,
il est clair qu'il va falloir "intégrer", dans le dispositif,
un "système" de recopie, ou de suivi ou de comptage, ou.....
Mais il serait bien que tu donnes plus d'infos, car ce dispositif pourrait :
> être "intégré" au servo
> ou etre "intégré à l'élément commandé par le servo
> ou externe au deux.
Difficile de savoir :
> si la mesure pourrait se faire plus facilement sur un nombre de tours ou une longueur (fin de course) ou autre,
> si cette valeur de 2,5 tours sera constante ou pourra varier.
Bref, une bonne description de ce que tu veux faire serait préférable.
Francismode 3, the only monomanche mode for right-handed glider pilot...
28/02/2021, 15h37 #3
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 230
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Voici la video de mon système. C'est pour un train rentrant.
Sur la video, c'est un boîtier avec un encodeur (servo city). Le servo est à rotation continue. Il m'en faut un deuxième pour la deuxième jambe de train et là, malheureusement, ce n'est plus fabriqué.
Ils vendent les boitiers sans encodeur.
https://www.youtube.com/watch?v=8jA3...ature=youtu.be
Voici le boîtier:
Foster
28/02/2021, 18h56 #4
- Inscrit
- mars 2011
- Localisation
- Chaumont 52
- Messages
- 5 452
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
OK,
je pense qu'un ARDUINO ou autre processeur programmable, pourrait faire l'affaire,
L'ARDUINO pouvant :
> "écouter" un signal PWM de commande (position train sortie, train rentré)
> "générer" un signal de commande PWM (arret, marche dans un sens, marche dans l'autre sens)
> "gérer" des fins de course
> "gérer une "recopie" (analogique ou numérique)
qui pourrait se trouver sur le grand pignon, ou actionné par le bras de commande
On peut également faire "plus archaïque" avec un servo sans électronique,
piloté en tension par relais (ou transistor) avec des fins de course ou recopie..
On peut également utiliser un servo modifié en multi tour (suppression du potard de recopie et de la butée de palonnier)
> avec une recopie EXTERNE, de type potentiomètre (rotatif ou linéaire), qui remplace le potard de recopie intégré (même valeur ohmique) ET qui serait actionnée par le bras de commande => vitesse et courses paramétrables par radio.
Bref, beaucoup de solutions (j'en oublie certainement),
la dernière se rapprochant le plus d'un servo "classique" paramétré pour faire 2,5 tours de palonnier.
Bonne soirée.
28/02/2021, 19h11 #5
- Inscrit
- février 2004
- Localisation
- ALENCON
- Messages
- 476
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour
Il me semble avoir vu un montage bien plus simple avec des switch de fin de course et des diodes
C'était effectivement avec un servo modifié
Pour qu'il tourne "indéfiniment "
Les fin de courses sur la jambe de train
Attention ,avec ce montage le train n'est pas verrouillé électriquement (le moteur du servo n'est plus alimenté )
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalkhélicos:
RAPTOR 50; HAWK PRO; TAROT 450 pro v2 fbl ;T REX 250 ; blade 130X
DRONE:
quantom NOVA FPV ; EACHINE 250 ; EACHINE QX90 masque FPV QUANTON V1 modifié
avions:
VGM: katana 2.20 m + DLA 56 essence (cassé) EXTRA 300LP 2.16 m ECOTOP
SUPER STEARMAN + ASP 52 4 temps ; STAMPE dépron ; ELCTRO-JUNIOR
de l'EPP pour l'indoor
servos à rotation continue comment ça marche?
Par ismael dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 36Msg: 17/02/2011, 23h49 -
servo rotation
Par fuscoy dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 4Msg: 03/10/2009, 20h42 -
rotation continue servo 805BB
Par egon3112 dans le forum Robot / ElectroniqueRéponses: 1Msg: 09/04/2009, 12h41 -
Servomoteurs à rotation continue
Par Kagh le Terrible dans le forum Navi / VoileRéponses: 11Msg: 01/04/2009, 16h19 -
programmer un servo pour train rentrant
Par maxou922 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 7Msg: 08/11/2007, 19h44
Skydio 2 ?
13/04/2021, 14h33 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
