Pour ajouter quelques précisions sur mon post précédent ou je parlais de cohérence.
L'équation donnant le lien entre la vitesse de rotation (N), la tension (U) et l'intensité (I) est : N = Kv * (U - I x R) ou Kv est le Kv du moteur et R sa résistance interne (résistance entre deux des fils d'alimentation du moteur).
Si on divise par U des deux cotés ça nous donne : N/U = Kv - I/U x Kv x R . C'est l'équation d'une droite, N/U = a x I/U + b, avec a = -Kv x R et b = kv
Donc, si on fait plusieurs mesures avec des hélices ou des tensions différentes, et que l'on trace N/U en fonction de I/U, ça doit donner une droite.
J'ai rentré les valeurs dans Excel d'un coté pour les mesures de Sagamore et de l'autre pour la Datasheet (1 mesure par hélice pour la tension la plus forte). J'ai ensuite tracé les droites, et calculé la pente (a), la valeur à l'origine (b) et le coefficient de détermination qui dit si les points sont alignés (il doit être très proche de 1). Ca donne cela :
On voit que avec les données de la datasheet les points sont bien alignés avec un coefficient de détermination de 0.99. Ca donne un Kv de 1048 et une résistance de 263 milliohms.
Avec les résultats de mesure les points ne sont pas du tout alignés, donc il y a un problème. Un truc qui m'étonne énormément c'est la plage de vitesse de rotation qui est très faible, de 8300 à 8550 RPM. Une 7x4 qui tourne à la même vitesse qu'une 10x5, ou moins vite qu'une 9x6 ça me parait vraiment bizarre. Si on regarde les valeurs de la datasheet on voit que les vitesses chutent énormément au fur et à mesure qu'on augmente la taille de l'hélice.
Hal
