Quayzoun;2711586 à dit:
petite lipo 800mha juste pour le réchauffeur doit être suffisante?
Bonjour Quayzoun,
800 MAh !!!! cela devrait suffire pour 1 vol ou 2 de 15 minutes
sachant que ce module peut consommer jusqu'à 3,5 A (entre 2 et 3,5A) et que tu ne disposes que de 80% MAX de tes 800, soit 640 mA
cela devrait donner en théorie, entre [60 minutes X (640/2000)] ET [60 minutes X (640/3500)],
soit en gros, entre 19 et 10 minutes de réchauffe disponible....
SANS COMPTER que la forte demande d'intensité risque fort de faire baisser trés rapidement la tension de ton accus (sans qu'il ne soit vide), car 3,5A représente une conso de 4C minimum...
DONC en admettant que la tension ne s'écroule pas trop ET suivant l'utilisation,
entre vol toujours plein pot (ou la réchauffe ne fonctionne pas), et vol avec beaucoup de phases de ralenti (ou la réchauffe sera MAX)
sans oublier les phases de DEMARRAGE (= conso MAX), cela pourrait peut être atteindre l'heure de VOL.
Quand à utiliser ce module sur l'ALIMENTATION DE RECEPTION,
cela conduirait FATALEMENT à la perte des commandes, ET du modèle
DONC, utiliser IMPERATIVEMENT un accus dédié UNIQUEMENT à la réchauffe.
Francis
