Bud.fr;2711746 à dit:Non, je ne pense pas qu'un simulateur soit fourni avec une radio (hors boitier USB).
Des gratuits, il en existe mais pas bien joli n'y performant, par contre on en trouve des "pas cher" chez les Chinois, avec CDRom et dongle et câbles adaptateurs.
Coté Firmware radio, OpenTX, je crois qu'on a la possibilité d'utiliser soit la prise DSC (port trainer), soit la prise USB (Du moins sur ma Taranis X9D).
Coté radio, tu as les 2 connections :
Mais pour en revenir au sujet, si tu craques pour une Radiomaster, qui fonctionne sous OpenTX, il est temps pour toi d'aller découvrir le forum Taranis (où l'on parle aussi des Radiomasters):
https://frskytaranis.forumactif.org/f1-emetteur-radiomaster-jumper
Tu auras des infos plus à jour.
Il est conseiller aussi d'essayer OpenTX AVANT d'acheter la radio, en installant le logiciel Companion gratuitement sur son ordi, et voir comment ça fonctionne:
https://www.open-tx.org/downloads
Impec merci beaucoup pour ta réponse !
je vais aller y jeter un Å“il
Tu aurais des liens de simulateur pas cher chinois ?
Concernant le OpenTx c’est bien ce qui sert à programmer la radio sur un pc ou à choisir la marque du récepteur qu’on utilise ?
