Résultats de 1 à 4 sur 4
    juin 2012
    2
    Accu et servo en parallele
    j'ai un recepteur 4 voies et j'aimerais avoir les 2 ailerons sur 2 voies sur mon planeur, donc les 4 voies sont prises. Puis-je brancher mon accu nimh 4.8v en parallele avec un servo avec un Y ? Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas mais je pose la question avant de tout cramer !
    Merci !
    Circuit advertisement Accu et servo en parallele
  3. #2
    janvier 2010
    10 891
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    Pas de souci ...
    - si le Y est monté directement sur le récepteur
    - si tu veilles à ce que la broche " signal " de l'accu ( en principe, y'en a pas ! sauf si, comme moi, on utilise cette broche juste pour que la prise tienne mieux en place ... ) ne soit surtout connectée à rien ...
    Alain
    PS: en principe ... on commence ICI : https://www.modelisme.com/forum/aero...du-forum-aero/
    et on pose la question ENSUITE ...
    Oui, je sais ... si ce n'est toi, c'est donc ton frère !
  4. #3
    juin 2012
    2
    Cool !
    Merci pour cette réponse rapide et précise, Grand Ayatollah !
    Serge
  5. #4
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 356
    J'en rajoute en un petit détail qui explique celà: tout les - du récepteur (la masse) sont reliés entre eux, pareil pour les + du récepteur qui sont reliés entre eux aussi. Il n'y a que les signaux de chaque voie qui sont séparés. C'est pour ça qu'on peut brancher des accus sur un Y à n'importe quelle voie d'un récepteur.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  1. tension entre accu et servos????
    Par vieuxdruide dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 19
    Msg: 02/05/2015, 07h44
  2. probleme servos en paralleles + recepteur ppm dual conversion
    Par chabert77 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 29/04/2010, 12h43
  3. [vente] MX2 complet avec moteur accu et servos 150€
    Par yves4 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 27/02/2009, 22h12
  4. type d'accu pour servo futaba 9402
    Par Sirus dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 30/07/2007, 17h38
  5. [vente] divers moteurs/accu/récepteur/servos
    Par batteurpunk dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 18/01/2007, 21h54
