Résultats de 1 à 4 sur 4
    juin 2021
    10
    Programmation Spektrum NX 8
    Bonjour
    Je viens d'acquérir une radio spektrum NX 8 associée au récepteur AR 8020T pour piloter un planeur motorisé (Heron en l'occurence avec 2 volets et 2 ailerons). J'éprouve une difficulté à mettre en place la fonction atterissage papillon.
    Selon le manuel cela peut se faire avec une des deux fonctions que sont "systeme de courbure" et "valeurs de cambrure prédéfinies".
    La première ne peut pas être temporisée et donc trop brutale à mon goût et donc je suis parti sur la deuxième qui permet de régler les positions des volets, ailerons, profondeur avec une temporisation réglable. Problème: cette fonction "valeurs de cambrure prédéfinies" ne permet pas d'avoir les courses des ailerons maximum, ces courses sont environ la moitié de ce qu'elles devraient être selon la consigne que j'ai rentrée à savoir 100%. Je précise qu'avec la fonction "systéme de courbure" j'arrive à atteindre la course maximale des volets.
    Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème et a t-il une explication sur le fait que cette fonction "briderait" la course des servos?
    Merci pour votre aide
    Bernard
    Circuit advertisement Programmation Spektrum NX 8
  3. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 501
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Dobson Voir le message
    Bonjour
    Bernard
    Bonsoir Bernard,
    2 petites questions :
    > tu compte gérer les CROCOS en tout ou rien ( avec un INTER )?
    > as tu essayé de mettre une valeur supérieure à 100% dans "valeurs de cambrure prédéfinies" ?
    Francis
  4. #3
    juin 2021
    10
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonsoir Bernard,
    Francis
    Merci pour ta réponse
    Je voudrai éviter de gérer les crocos en tout ou rien, (fonction accomplie en mode "système de coubure"), je trouve cela trop brutal. C'est pourquoi j'ai choisi le mode "valeurs de cambrure prédéfinies" car on peut utiliser une temporisation pour mettre en place les crocos, c'est bien + progressif.
    J'ai aussi essayé de dépasser les 100% dans ce même mode mais ce n'est pas possible je suis au maxi. Pour les volets j'ai réussi à dépasser les 100% seulement en mode de "paramètrage des servos".
  5. #4
    juin 2021
    10
  1. programmation spektrum dxe et blade 230s v2
    Par namoe o dans le forum Hélico / Electrique CP
    Msg: 23/09/2019, 22h19
  2. Programmation spektrum DX7
    Par mapima63 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 28/11/2011, 13h46
  3. DX-8 Spektrum: astuces de programmation
    Par phildc dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 24/04/2011, 19h40
  4. DX-7 Spektrum: astuces de programmation
    Réponses: 1
    Msg: 13/04/2011, 12h53
  5. Programmation spektrum dx6i pour HBK2
    Par edirol dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 14/09/2008, 10h59
