Résultats de 1 à 5 sur 10
Sujet : Mixage servos
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    2 410
    16 Post(s)
    Mixage servos
    je souhaite mixer des servos
    Corona DS939HV, Engrenages Métalliques, numérique, 2,8 kg / 0.12sec / 12.5g / Taille: 22.5X11.5X24.6mm, tension de fonctionnement: 6.0V / 7.2V
    Corona CS238MG, Engrenages Métalliques, analogique, 4.6kg / 0.14sec / 22.0g / Taille: 29X13X30mm, Tension de fonctionnement: 4,8 V / 6,0 V
    est-ce que c'est possible? et si oui, comment se passe la gestion de la tension? là, ils ont une tension de fonctionnement commune de 6V, mais comment se fait le choix, considérant que mon ESC a un BEC qui fonctionne en 5,5V:
    Turnigy Plush-32 30A (2~4S) BEC Output: 5.5V@4A
    Pour info, j'ai installé 4 DS939HV sur un avion avec un esc bec de 5V sans avoir fait attention à la tension mini de 6V et ça s'est bien passé... donc je me dis que ça doit fonctionner en 5.5V pour l'ensemble, mais je préfère avoir confirmation...
    merci d'avance pour votre aide
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    Ma balise DGAC
    Liste de contrôle avant vol
    Mes vidéos aéromodélisme
    Circuit advertisement Mixage servos
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 953
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    C'est la tension fournie par le bec de ton contrôleur qui va définir la tension de fonctionnement des servos (sauf à faire des montages complexes pour avoir plusieurs tensions d'alimentation).
    Aucune raison qu'ils ne fonctionnent pas à 5,5V. Mais le couple sera plus faible que ce qui est annoncé.
    Dans le doute, essaie des les utiliser à une tension encore inférieure, par exemple sur un lipo 1S, s'ils fonctionnent correctement, aucune inquiétude à avoir en 5,5V.
    Globalement sousvolter un servo ne pose pas de problème pour la santé de celui-ci, il faut juste bien vérifier qu'il ne fonctionne pas de façon erratique.
    Par contre, attention au réglage du récepteur, ne pas le mettre en mode HighSpeed, il faut rester sur un taux de rafraichissement de 20ms sinon il y a risque de cramer les servos analogiques.
    Dernière édition par tontonlex; 16/06/2021 à 23h00 Raison: Correction du taux de rafraichissement
  4. #3
    janvier 2010
    11 009
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par tontonlex Voir le message
    Par contre, attention au réglage du récepteur, ne pas le mettre en mode HighSpeed, il faut rester sur un taux de rafraichissement de 13ms sinon il y a risque de cramer les servos analogiques.
    ça ne serait pas 20 ms , des fois ???
    imposé par les servos analogiques
    @ Xav : tant que tu restes entre 4v5 et 6v ( réels ! ) , tu n'auras aucun souci avec tes servos ... excepté des TRES TRES vieux qui sont devenus rarissimes, voire introuvables ( amplis à NE 543K et NE 544 ) qui déconnent déjà à 6v , ainsi que les servos pour micro-modèles prévus pour 1S ( 4v2 ).
    Alain
  5. #4
    mars 2008
    1 953
    393.1 Ko
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Alain
    C'est pas faux, c'est bien 20ms (contre 10ms en highspeed)
  6. #5
    août 2007
    2 410
    16 Post(s)
    super! merci de vos réponses détaillées, mes servos sont récents donc tout devrait bien se passer...
    juste une dernière chose:
    "Par contre, attention au réglage du récepteur, ne pas le mettre en mode HighSpeed" -> j'ai pas trouvé l'option ou la technique pour vérifier ça, ou le changer, sur mon récepteur X8R (mais je ne suis pas inquiet, c'est juste par curiosité, car je pense que par défaut on est dans le classique donc 20ms pour un max de compatibilité...)
    bonne journée
    Xav.
    Ma balise DGAC
  1. Bascule mixage servos en synchro ou opposition sur radio
    Par fred60 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 06/03/2021, 01h38
  2. avec Mixage gaz et un servo, peut on le couper a tout moment?
    Par hopefullspiritflyer dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 25/02/2009, 17h36
  3. Aide mixage servo camera
    Par JohnyGab dans le forum Aéro / Vol en immersion
    Réponses: 2
    Msg: 13/11/2008, 12h35
  4. mixage servos rafale
    Par gaetan02100 dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 7
    Msg: 06/08/2007, 16h04
  5. mixage servo profondeur
    Par jerome66 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 24/04/2007, 17h09
