Résultats de 1 à 10 sur 27
    décembre 2007
    Cholet 49
    7 921
    10 Post(s)
    salut.
    Un copain m'a passé des MG995 pour équiper la totalité d'un de ses avions.
    Récepteur Futaba en Dual Conversion et double alim Robbe.
    Sur des packs d'accus de 5 éléments neufs et frais chargés les servos ont toujours un sifflement assez fort au neutre, (sans effort), et sont régulièrement pris de surbresauts importants et aléatoires. J'ai branché d'autres servos qui trainaient par là pour voir, et tous restent très calmes. Le problème est donc lié aux MG995 .
    Comme l'alim le permet, j'ai testé avec des accus de 4 éléments et les MG995 deviennent normaux en fonctionnement.
    Ils sont pourtant vendus pour 4,8/6 volts Il est vrai que l'accu me fournit 6,4 volts, mais ça devrait pouvoir s'accepter ?
    Faut il en conclure que ces servos sont plutôt destinés à être utilisés sur 4 éléments?
    Avec des NiMh de 3300mAh et doublés, ils ne sont pas prêts de se vider dans un après-midi de vol. Mais le problème me surprend quand même.
    Pour voler demain, je peux descendre les packs à 4 éléments.
    Qu'en pensez vous ?
    Jacques
    Suite inquiétante!
    J'ai voulu continuer les essais sur 5 éléments avec des accus déchargés à 30% environ, donc à la tension nominale.
    Les servos sautent moins tout en restant "involables", mais je veux dégrossir mes longueurs de tringleries et ça devrait suffire.
    Brutalement, sans aucune raison le servo placé à la dérive part en butée et y reste. Tous mes efforts ne permettent pas de le décoincer, la radio ne le fait plus réagir ??? Je débranche tout et décide de démonter le servo:
    Horreur ! Un des fils qui alimente le moteur a son isolant fondu et ça sent effectivement le chaud.
    Coté pignonnerie, il est bien coincé en butée, mais en plus je découvre qu'un axe qui tient les pignons est nettement en biais alors que le boitier le reçoit pourtant très bien des deux bouts!!!
    Mauvaise série?? Peut-être, mais en tous cas ils vont tous partir à la benne ou chez le vendeur et pas question de décoller avec de telles merdes !
    Voici la position de l'axe pour qu'il rentre dans le couvercle:
    [img][/img]
    Circuit advertisement Alimentation des Tower Pro MG995
  3. #2
    octobre 2008
    SUR LA TERRE
    125
    Salut l'ami , vaste sujet maintes et maintes fois évoqués d'après tous les posts que j'ai pu lire , moi je vole depuis 2 ans avec sans aucuns soucis donc si toi tu dit que c'est de la MERDE et qu'ils vont partir a la benne pas la peine de chercher la polémique , chaqu'uns a son avis on le sait qu'il grogre , qu'il vibre et pourtant il fonctionne il ya pire et plus cher .....
    Aller sur ce jette les et on n'en parle plus ...
  4. #3
    décembre 2007
    Cholet 49
    7 921
    10 Post(s)
    Ce n'est pas pour lancer une polémique, loin de là ! Mais sur 6 montés dans un même lot de 20 achetés, un qui crame d'entrée au premier branchement (composant électronique) et ce résultat pour les autres, j'aimerais comprendre. Et ce d'autant plus que tout ce matériel n'est même pas pour moi. Est ce si anormal ?
    Ceux qui marchent ne grognent pas mais sifflent fortement. Et les "tops" qu'ils envoient sans rien toucher sont de l'ordre de 15° sur le palonnier.
    Pourtant, comparé à la loupe avec un Futaba (ref?) que le proprio m'avait aussi amené en premier, je puis assurer qu'il ya dedans exactement le même moteur et le même potar. Par contre la platine électronique n'a rien à voir et semble la cause de la mojorité des problèmes. Les fils sont même mieux sécurisés à la colle sur le potar. Copies ou même fabricant???
    Le problème d'axes ne peut à mon avis s'expliquer que par un mélange de boitier ou couvercle sur les chaines de montage. En forçant dûr à la main, les dents sautaient sans q'une seule ne soit abimée. Je n'en ai ouvert qu'un autre, mais il n'a pas ce défaut.
    Exactement 3 sur les 5 montés sont instables en 6v (mais bons en 4,8v).
    Si toi ça ne te pose pas de question je respecte ton point de vue, je souhaiterais seulement savoir comment tu les alimentes en 4 ou 5 éléments.
    Et ne crois pas que je sois plus confiant d'entrée pour des servos plus cher.
    Jamais je n'achèterai un servo à plus de 30€ actuels. Je n'ai jamais rencontré un tel lot posant problème malgré un "certain" nombre d'années d'expérience. Une seule fois, un défaut, il y a 15 ans et sur un seul Sanwa.
    Quand à la benne ce n'est qu'une façon de parler car je voudrais d'abord comprendre, tester et savoir si ils sont utilisables en sécurité sur 4,8v.
    Mais je ne peux quand même pas dire au copain de mettre en l'air son nouvel avion avec ce problème. Il me fait confiance depuis pas mal d'années et je veux que ça continue.
    Pour info, ces servos ont été achetés en France en décembre, à prix bien concurenciel par rapport à toutes les sources web qui sont souvent citées. Mais je ne mets pas du tout en cause ce vendeur.
    Pour l'instant, il me semble qu'il y ait un problème de lot de fabrication ?
  5. #4
    "RAFIOT 22" Avatar de yaeger
    octobre 2005
    COGNAC
    3 151
    A savoir que les 995 partent en butée si la tension passe en dessous de 4.8V .en 4 éléments bien chargés on a 5.4V ; si on a beaucoupde 995 qui consomment pas mal, la marge est restreinte ! Il est conseillé de les alimenter en 5 éléments. Jai constaté que certains servos (995) au hasard étaient sujet à des tops si l'émetteur était trop près ; des ferrites corrigent le problème ! sinon le sifflement au neutre est normal !
    Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
    Haroun Tazieff .
  6. #5
    Intermodel.fr Avatar de Torqroll
    juillet 2002
    aero club de gravenchon (76)
    12 983
    on l'a souvent dit , ces servos doivent avoir une bonne alimentation (5 elements ou lipo regulé 6V ) ainsi qu'un bon signal , je crois que certain recepteur futaba ne delivrent pas suffisament de courant sur le signal, il existe des rallonge avec dispositif pour ameliorer le signal . il aussi eviter tant que possible les cordons Y . les servos qui partent en butées sont souvent signe d'un sous alimentation . je t'invite a faire une recherche sur ces servos sur le forum , si tu as quelque heures devant toi tu verras que personne n'est jamais tombé d'accord ;)
    Fabien
    Le shop: http://www.intermodel.fr
    Le blog: http://blog.intermodel.fr
    Mon club : http://aeroclub-gravenchon.info
  7. #6
    TEAM FOURBE Avatar de VENTURI91
    mars 2007
    CORBEIL ESSONNES 91
    3 148
    Citation Envoyé par Torqroll
    ++++++++++ 1
    Françis
    Pilote des Bibus de 3.30 m et 1.80 m n°60
    Mon skype ..pseudo Venturi911
  8. #7
    septembre 2007
    3 147
    6 Post(s)
    Le probleme avec le materiel chinois est toujours le même: pas de contrôle qualité en sortie de chaîne, c'est desagreable de jeter...c'est ce qui explique les reactions differentes sur le même materiel; ça explique aussi pourquoi le materiel europeen est plus cher: il faut bien repercuter le prix de ce qui est jeté sur le reste.
  9. #8
    juillet 2002
    12 983
    trouver des servos fabriqué en europe ca devient dur :/
    Fabien
  10. #9
    Membre actif Avatar de Acetronics
    juillet 2008
    373
    3 Post(s)
    Au vu de la conso de ces servos ( 2A max ), il me semble un peu osé d'en alimenter plusieurs au travers d'un récepteur ...
    Quant à la "sensibilité" des signaux d'entrée ... si quelqu'un pouvait me faire une vue nette du circuit de commande ( c'est un microprocesseur...), voire me donner son numéro ...
    ça fixerait probablement les idées là dessus.
    Il ne faut pas perdre de vue non plus que les niveaux logiques à l'entrée d'un µP peuvent ètre fonction de la tension d'alimentation ... ( problème bien connu avec Futaba - tiens donc !!!) Voir premier paragraphe.
    Alain
  11. #10
    décembre 2007
    Cholet 49
    7 921
    10 Post(s)
    Dernières nouvelles. Quiand ça me tracasse, j'y passe du temps !
    J'avais beaucoup lu effectivement sur ce forum mais j'en fais, ou plutôt le copain en fait les frais en direct donc je ne polémique pas, je constate.
    Les servos étaient branchés chacun sur une voie. Il y en avait trois maxi en simultané au moment du problème et avec 2 accus 5 éléments neufs sur double alim de chez Robbe. Mais avec un seul branché, il danse pareil.
    L'alim n'a pas claquée donc l'appel de courant est resté dans ses limites.
    Après observation à la loupe, le servo qui a un axe de travers a finalement chauffé suffisamment pour que la cloison intermédiaire du boitier qui le supporte se soit déformée. Il n'a pas été bloqué plus de 3 minutes.
    Le récepteur et ses pistes sont aussi OK.
    Le "proprio" vient de constater par lui-même, mesures et tests à l'appui , que les deux servos qui restent ont des sursauts rendant impossible le vol. Ce n'est pas non plus un ignorant dans ce domaine et pas son premier petit gros, loin de là. Il ne s'intéresse qu'à ça depuis de nombreuses années, mais ce sont ses premiers Tower pro. On fait souvent équipe.
    Je vais voir avec lui si je peux faire parvenir à Acetronic les restes du dernier qui a souffert, mais peut peut être encore subir des tests de mesure sur le circuit. Si ça pouvait aider à comprendre.
    Pour l'instant, on monte des modèles plus connus...
    Jacques
