Page 8 sur 10 PremièrePremière ... 45678910 DernièreDernière
Résultats de 36 à 40 sur 49
  1. #36
    Membre actif Avatar de ronron
    décembre 2005
    Vaucluse
    248
    10.26 Mo
    2 Post(s)
    traduction tandem x20
    j'ai envoyé la doc de la tandem x20 2.0.17 sur le github et ici :
    https://drive.google.com/file/d/1U4W...ew?usp=sharing
  2. #37
    mai 2005
    Paris Guyancourt vs Marmande
    289
    Top merci !!
  3. #38
    Nouveau membre Avatar de philandroid
    juillet 2021
    Châteauroux
    8
    Citation Envoyé par ronron Voir le message
    Salut ronron.
    1.0.17 est déjà pas mal
    Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
    FRSKY Tandem X20S/R8PRO/R6
    CALMATO électrique / HotWing 1200 électrique/EXTRA 300 thermique (46)/Boomerang thermique (46)/Indoor Yak et Progress/ En projet piper L4 de Laurent Buissyne
  4. #39
    février 2011
    28
    Bonjour, je suis ces différents messages depuis le début. Je possède cette radio X20S depuis octobre dernier. Je suis en Jeti et abonné à la revue Flugmodell, un article en juillet sur cette radio m'a intéressé. J'en suis satisfait et le rapport qualité prix est très correct. Je n'ai pu m'empêcher de la comparer à ma DS24. Elles ont des points en commun. Ce que je regrette le plus c'est le manque de documentation, en français de préférence. Par exemple, je pensais que la connexion USB se faisait comme Jeti, tu connectes la câble au PC et hop tu vois la carte sd dans l'explorateur. Il a fallu que je recherche dans les docs anglaises la manière de façon de faire, pas évident. Aujourd'hui, j'allume la radio et 2 messages apparaissent, le premier "pile RTC faible" ??? Puis "données du modèle corrompues" ??? Me voila bien. Je change de modèle, tout va bien. Je regarde dans la bonne fenêtre la valeur de la tension RTC, 2,7V ! Donc changement de la pile. Oui, mais quel modèle de pile ? J'ai démonté la radio en prenant toutes les précautions, la pile est à moitié cachée sous la platine des modules HF. J'ai réussi à enlever la pile, c'est une CR1220. J'en ai trouvé une chez l'horloger du coin, les centres commerciaux près de chez moi n'avaient pas ce modèle. J'ai remonté la pile et remis la radio à l'heure (plus la date). La tension RTC sur la radio est 3,2V. J'ai du supprimer puis recréer le modèle aux données corrompues. Je pense me créer une seconde carte SD de réserve, comme je le fais en Jeti. C'est plus prudent entre autre sur le terrain. Je reste satisfait de cette radio.
    Cordialement
  5. #40
    juillet 2021
    122
    Citation Envoyé par gilant Voir le message
    Cordialement
    Futaba par exemple n'autorise plus d'utiliser un modèle depuis une carte SD qui peut toujours avoir un faux contact ou une corruption des données. Les modèles sont stockés dans la mémoire interne qui ne nécessitent pas d'alimentation pour maintenir les données.
    Because I was inverted..fly safe
  1. Just Engines J'EN 91: retour d'expériences quelqu'un?
    Par phd3255 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 15
    Msg: 06/06/2009, 02h10
  2. Retour Compétition Amicale Nimes
    Par Zuma dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 12
    Msg: 18/05/2009, 19h25
  3. T28-Trojan de Graupner vos retour d'expériences m'interesse!
    Par polos5tdi dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 18/03/2009, 19h23
  4. Saturn, le retour !
    Par stephane pietu dans le forum Aéro / Indoor
    Réponses: 5
    Msg: 12/03/2009, 14h41
  5. Retours positifs sur récepteur Futaba R608FS et 6004 ?
    Par overfly dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 05/01/2009, 22h49
