petite traduction succincte pour les réfractaires de l'anglais :
ETHOS Version 1.1.0.
Version 1.1.0.
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...elease/1.1.0
Avant de démarrer une mise à jour du micrologiciel, sauvegardez le modèle.bin fichiers et le fichier radio.bin. ETHOS effectue la conversion de modèles d’anciennes versions vers des versions plus récentes, mais pas de nouvelles à anciennes. Les fichiers de sauvegarde sont nécessaires pour revenir aux versions plus anciennes. Après la mise à jour vers la version 1.1.XX, vérifiez la programmation du modèle pour vous assurer que tout fonctionne correctement avant de voler.
[Tous les cartes]
1. Ajout du support Lua (Widgets / Outils / Sources)2. Nouvel écran de sélection de modèle avec prise en charge des dossiers personnalisés
3. Nouvelle vue Mixer avec mélanges triés par canal
4. Couleur principale configurable de l’interface utilisateur (pas seulement jaune ou orange)
5. Télémétrie perdue / Télémétrie récupérée / Avertissements RSSI améliorés
6. Écran Commutateurs logiques amélioré, plus d’informations affichées
7. Les commutateurs logiques booléens peuvent désormais avoir plus de 2 valeurs
8. Système/Affichage et Système/Son fusionnés dans Système/Général
9. Avertissements de commutateur de fonction sur la charge du modèle
10 Haptic ajouté à l’alarme d’inactivité
11. Augmentation du nombre maximal d’étapes de coupe
12. L’entraîneur canalise des commutateurs individuels ajoutés
13. Moyenne configurable du capteur RPM
14. Sur la prise USB, l’utilisateur est invité à entrer la classe de connexion (Joystick ou Serial pour l’instant)
15. Éditeur de coordonnées GPS amélioré, avec Copier / Coller ajouter
16 [Simulateur] Prise en charge audio ajoutée
17. Option ajoutée pour désactiver l’entrée Trainer sur Sticks Analogs.
[Radios tandem]
1. Vitesse de la carte SD augmentéeLe chargeur de démarrage.bin est inclus avec les téléchargements Horus pour les personnes convertissant en ETHOS pour la première fois.
Nouvelle fonctionnalité « Comment:
Nouveaux dossiers de modèle
https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=14008
Nouvel écran général du système
https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=14254
Mise à jour du micrologiciel X20 ETHOS1
. Tout en maintenant la touche Entrée enfoncée, appuyez sur marche sur Marche.
2. Le système affiche « Bootloader ».
3. Connectez le système au PC Windows à l’aide d’un câble USB C de données.
4. Le système affiche « USB Plugged » et deux fenêtres de lecteur d’explorateur de fichiers ouvertes sur PC
5. Copiez le fichier .bin firmware ETHOS à la racine de la carte SD. Le nom doit être firmware.bin.
6. Éjectez les deux lecteurs.
7. Déconnectez le câble USB.
8. Le système affiche la barre de progression flash.
9. Lorsque le flash complète le système d’alimentation OFF puis ON. Voir la vidéo « Comment faire » en bas du site Web d’ETHOS
https://ethos.frsky-rc.com/
Sans utiliser une connexion USB1
. Retirez la carte SD et copiez le firmware à la racine de la carte SD. Le nom doit être firmware.bin. Installez la carte SD.2. Tout en maintenant la touche Entrée enfoncée, appuyez sur marche sur Marche.3. Le système clignote la mise à jour du firmware.4. Système d’alimentation DÉSACTIVÉ puis ONSee vidéo « Comment faire » liée au bas du site Web ETHOS
La structure des dossiers de fichiers pour le X20 Flash et SD sont ici avec la structure de dossiers de fichiers Horus SD
https://www.rcgroups.com/forums/show...73&postcount=3
Conversion de fichier de modèle et compatibilité entre les versions du firmware
https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=10113
ETHOS Release
IndexIndex
https://www.rcgroups.com/forums/show...39&postcount=5
Manuel ETHOS PDF
DownloadFrSky ETHOS Manual PDF download on the FrSky webpage « Ethos Operation Manual'
https://www.frsky-rc.com/tandem-x20s/
Mike
