guillaume60
Bonjour
Un petit retour d'expérience sur ETHOS, le nouvel interface graphique développé par Bertrand Songis (celui qui a fait OpenTX) pour Frsky.
Je l'ai installé sur une Horus X10 Express et voilà mon retour : C'est déjà excellent.
* on ne peut pas y injecter les modèles sous OTX
* il ne se monte que sur les Horus et Tandem, pas les Tx plus anciens.
* les flashages sont enfantins et fiables. Prenez une bonne qualité de carte SD.
* il n'y a pas de Companion: il n'y en a pas besoin.
* il est tout jeune. Et donc il reste pas mal de bugs, il y en a plein en correction. A ce jour ça marche très bien mais petits conseils pour éviter de perdre des heures:
1) recréez chaque modèle de zéro. En faire un puis le cloner fait qu'il se trouve avec des valeurs fixes dans les mixages, complètement aléatoires et collées.
2) utilisez les Mixages Libres uniquement, les mix préparés sont très fermés et certaines fonctions y manquent (par ex : on ne peut pas inverser une sortie en mixage. J'ai essayé le mix papillon et il fait sortir sur les 2 voies volets la même valeur, et idem pour Ailerons. ils ne s'inversent pas. En papillon, les Ail remontent tous les deux de qqs degrés pour freiner l'avion. Donc il faut en inverser un, ce qui ne se fait pas).
3) si vous avez un mix qui apparait avec ces fameuses valeurs aléatoires et folles, recréez le sur un autre canal inutilisé (le 10 ou le 11 ou autre). Puis assignez lui la sortie du canal fou. Ethos va vous demander si vous voulez échanger les paramètres avec ce canal déjà occupé. Vous cliquez 'oui' et le canal récupère les données sages et que l'on lui indique.
4) parfois, passer du dernier modèle de votre liste au 1e fait planter le Tx (message "Emergency mode" écran noir avec alarme biiip). Éteindre et rallumer.
5) les images des modèles n'apparaissent pas ou sous une résolution très faible. oubliez les, il n'y a rien à faire de ce côté là, j'ai tout essayé.
Au total c'est déjà très bien et parfaitement utilisable. Les bugs actuels sont tous contournables.
ça va évoluer et devenir le rêve: un OTX avec une interface graphique très bien faite.
Voilà, bons vols
Voilà, bons vols
