Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 22
    octobre 2021
    6
    Question Poblème fonctionnement servos/récepteur
    Bonjour tout le monde,
    Petit problème qui m'est arrivé aujourd'hui, je vous explique :
    Je monte des servos Tower Pro 9g sur mon modèle. N'ayant pas encore mon récepteur final, mais pour être sûr que mon montage fonctionnent j'utilise un petit récepteur S-FHSS 2.4Ghz System RX-04 Séries (récepteur courte portée pour indoor) alimenté avec une batterie de réception 4.8V 2500mAh. RAS aileron, dérive et profondeur OK ! Ma radio est une Futaba T6K
    J'achète mon récepteur définitif, un Futaba R3106GF 2.4GHz 6 voies T-FHSS. Je le monte sur mon modèle histoire de faire un petit test et là 1 servo sur 2 qui marche... Plus que un aileron et la profondeur. Je vérifie le câblage, tout est ok. Je remonte mon petit récepteur, tout fonctionne nickel. Je retente avec le nouveau futaba, toujours le même problème. Je teste avec un autre recepteur futaba d'un autre modèle, et encore une fois 1 servos sur 2 fonctionne.
    Honnêtement je ne sais pas du tout d'où peut provenir le problème. Autant je peux facilement changer le servo de la dérive mais celui de l'aileron est plus compliqué d'accès avec le cheminement du câble dans l'aile. Si quelqu'un peut m'éclairer, ça serait avec plaisir
    En souhaitant bonne construction et bon vol à toutes et à tous !
  2. #2
    février 2006
    240
    Cela fonctionne avec un récepteur S-FHSS, celui que tu met après est un T-FHSS et c'est différent, il te faut trouver un second récepteur S-FHSS
    J'utilise du FASST Futaba, et en FASST il existe plusieurs standard FASST 7 voies, FASST mult, FASST test 12 voies, FASST test 18 voies.
    Un récepteur FASST 7 voies est incompatible avec le FASST test.
    Ton récepteur T-FHSS est incompatible avec l'émission S-FHSS
    T-FHSS=FHSS avec télémesure, S-FHSS= FHSS simple, même principe pour le FASST et FASST test
  3. #3
    juillet 2021
    40
    Citation Envoyé par paccaud jean-paul Voir le message
    Cela fonctionne avec un récepteur S-FHSS, celui que tu met après est un T-FHSS et c'est différent, il te faut trouver un second récepteur S-FHSS...
    L'émetteur T6K est parfaitement compatible avec les 2 protocoles S-FHSS et T-FHSS.
    Il suffit de sélectionner le bon mode d'émission dans le menu "MODELE" -> "RX" -> "T-FHSS Air"
    Fly safe..
  4. #4
    juillet 2021
    40
    Citation Envoyé par Althadhrim Voir le message
    Sur quelles voies avez-vous branché les différentes fonctions ?
    Aileron gauche -> voie 1
    Aileron droit -> voie 6
    Profondeur -> voie 2
    Direction -> voie 4
    Fly safe..
  5. #5
    août 2008
    Lot
    1 525
    11 Post(s)
    Effectivement l'émetteur T6K est compatible avec les deux protocoles S-FHSS et T-FHSS : j'ai testé.
    Il y a beaucoup de copies de servos Tower Pro SG90, toutes plus alléchantes les unes que les autres (prix !!!), mais pas toujours de même qualité ... Il est probable que certaines copies nécessitent un signal de forte tension (>= 4V) que les récepteurs "normaux" ne délivrent pas (normalement 3,3V ...).
    Hé oui ! On en est arrivés aux chinois qui copient ... d'autres chinois ! ...
    Jean-Claude
  1. ACE F4-U CORSAIR SIMPLE SERIES 1/2A (servos-récepteur...)
    Par jusdepieds dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 19/12/2006, 09h41
  2. servos / récepteur
    Par djodjo dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 27/11/2006, 13h23
  3. [Vends] Servos , récepteur ...
    Par Réjémy dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 14/10/2006, 19h16
  4. Que vallent les servos, récepteurs et accus Conrad???
    Par koko57 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 09/09/2006, 23h55
  5. Problème de servos-récepteur qui s'emballent : HELP !!!
    Par nonorv dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 18
    Msg: 19/03/2006, 13h33
