Résultats de 1 à 5 sur 6
    octobre 2021
    2
    Lightbulb DX9 - retours des ailerons très lents sur calmato / DX9
    Je possède un Calmato, une radio DX9 et sa dernière MAJ ainsi qu'un récepteur DSMX.
    Mais voilà, impossible de faire voler mon avion car les ailerons sont très lents, leur retour est très progressif. Beaucoup trop pour être en vol sans risquer le crash.
    J'ai renvoyé la radio chez horizonhobby pour révision complète tout est OK de leur coté. J'ai changé de récepteur, pareil. Je dois emprunter une autre dx9 à un ami, l'assigner à mon récepteur et hop tout marche.
    La profondeur ou la dérive fonctionnent parfaitement. Si j'assigne l'une d'entre elle à mon levier droit de la radio, hop... tout devient très lent.
    Quand je l'ai acheté, les modes étaient inversés, et le récepteur vendu avec était un gyroscopique (fonction que je ne pouvais pas annuler donc achat d'un nouveau récepteur) signe qu'elle appartenait surement à un planeuriste... On suppose donc un mixage dans les programmes de la radio. On a comparé / recopié chaque programme de la dx9 avec laquelle mon avion fonctionne.. toujours rien.
    J'espère qu'un d'entre vous à connu le même problème pour pouvoir m'éclaire... encore merci pour ceux qui prendront la peine d'essayer ^^
    Jérémy
  2. #2
    janvier 2010
    11 174
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    tout d'abord ...
    as-tu poussé la lecture de ton manuel jusqu'à la page 115 ???
    https://www.horizonhobby.fr/on/deman...-Manual_FR.pdf
    Ensuite ...
    il est d'usage , sur ce beau forum, de se présenter avant de commencer à quémander ...
    c'est ici : https://www.modelisme.com/forum/aero...du-forum-aero/
    Alain
  3. #3
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 532
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par cayman Voir le message
    Jérémy
    Bonsoir Jérémy,
    Apres vérification de ce que propose Alain (menu "VITESSE"),
    > il serait intéressant de contrôler le Taux de rafraichissement de la trame émise
    cela se trouve page 107 de la doc PDF de la DXM 9, choisir 22ms (compatible tous servos)
    > ENSUITE, qu'en est il dans l'affichage du "MONITEUR SERVO" (page 120 de la doc ou page 31 du PDF)
    le déplacement des VOIES AILERONS est elle AUSSI LENTE que celle de tes servos ?
    Francis
  4. #4
    octobre 2021
    2
    Bonsoir Francis,
    Merci pour ton message. En effet, le taux de rafraichissement est de 22ms, et le paramétrage des vitesses tout en en normal.
    Concernant le moniteur, j'ai - 2 pour AID et -2 pour AIG
    Jérémy
  5. #5
    janvier 2010
    11 174
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Question innocente ...
    sans ètre connectés au servo ...
    les ailerons ne forcent pas pour les manoeuvrer ???
    en utilisant un autre servo, le retour se fait comment ??? ( brancher le servo de direction à la place de celui des ailerons par exemple)
    Alain
  1. des ailerons en volets sur un "warbird"
    Par patrick02 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 16
    Msg: 01/06/2016, 08h14
  2. faire des ailerons et flaps sur un 2 axes?
    Par Elaphe_59 dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 3
    Msg: 24/07/2013, 10h45
  3. comment rajouter des ailerons sur un avion 2axes?
    Par crash man perrosien dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 10
    Msg: 18/05/2006, 18h00
  4. réglage des ailerons sur un PRODIJ, quelles valeurs?
    Par sevj dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 12
    Msg: 04/05/2006, 22h42
  5. 1 servo par aileron sur calmato 40
    Par inedit2 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 10/03/2006, 22h02
