Re-bonjour à la communauté !
Suite des évènements: j'ai donc reçu comme prévu un contrôleur T100-HV-G6 Graupner.
Mise en service sans problème, les positions plein gaz et coupure sont reconnues, le moteur est piloté correctement par le contrôleur, jusque-la, ca va.
Problème:
Je ne parviens pas à programmer ce contrôleur via le menu de télémétrie, comme indiqué dans sa notice et celle de ma radio.
Ma config:
* Emetteur MZ24 Pro (version logicielle 2.029)
* Récepteur GR24 (à jour), j'ai aussi fait l'essai avec un GR18
J'ai procédé à la mise à jour logicielle du contrôleur via le GR Studio, rien n'y fait, je ne peux pas accéder au menu de programmation, et c'est bien dommage parce que j'ai justement choisi cet ESC pour bénéficier du renvoi de la tension, du courant consommé, etc, qui sont normalement natifs avec mes récepteurs HOTT.
Avant de m'embarquer dans une démarche avec le SAV de Lindinger ou j'ai acheté ce contrôleur, peut-être que les esprits brillants du forum sauront m'indiquer ce que je rate dans mes manips ?
