simon884;2723343 à dit:Car en faisant comme ça ce que je ne comprend pas c'est pourquoi quand je bouge le stick des gaz depuis ma radio maitre je ne vois pas la jauge des gaz de la radio école bouger aussi. Ça fonctionne à l'inverse par contre, si je bouge les gaz de la radio école j'ai bien la jauge des gaz de la radio maitre qui bouge pour moi ça devrait être l'inverse non?
tontonlex;2723352 à dit:C'est tout à fait normal car cet écran affiche l'équivalent ce que que reçoit le récepteur, or c'est la radio maitre qui émets, quoi qu'il arrive la radio élève ignore totalement ce que fait la radio maitre elle ne fait qu'envoyer son propre signal sur le cable.
Chez Futaba et chez la majorité des autres, la radio maitre est celle qui est appairée au récepteur. Si l'avion appartiens à l'élève c'est donc la radio appartenant à l'élève qui servira de radio à l'instructeur.
Quand l'interrupteur d'écolage est en position OFF, la voie ne bouge sur l'écran aff servo que sur la radio moniteur c'est normal.
Quand l'interrupteur d'écolage est en position ON, la voie bouge sur l'écran aff servo sur les deux radio si c’est l'élève qui actionne un manche, et sur la radio maitre uniquement si c'est le maitre qui actionne (car tu as activé le mode MIX dans le menu trainer.
simon884;2723343 à dit:Oui j'ai changé les mots désolé ma radio élève/école c'est la même chose. Donc j'allume la radio maitre en premier et la radio école sera alimenter par la radio maitre c'est bien ça?
Mais la configuration du mode trainer ce fait bien dans
la radio maitre ? Car en faisant comme ça ce que je ne comprend pas c'est pourquoi quand je bouge le stick des gaz depuis ma radio maitre je ne vois pas la jauge des gaz de la radio école bouger aussi. Ça fonctionne à l'inverse par contre, si je bouge les gaz de la radio école j'ai bien la jauge des gaz de la radio maitre qui bouge pour moi ça devrait être l'inverse non?
