Bonjour simon884
Le principe retenu par Futaba (qui t'aidera peut-être à aller plus vite pour configurer tout ça)
Sur l'émetteur "moniteur" (souvent appelé "maitre"), ça marche voie par voie, chaque voie peut être utilisée selon un "mode" qui a 4 possibilités
* mode "OFF" => cette voie n'est pas transférée à l'élève et reste contrôlée par le moniteur
* mode "FONC" => (comprendre "Fonction") toutes les configurations faites dans l'émetteur "moniteur" seront appliquées à ce qui vient de l'élève : trim, sens d'action inversé, limitation de débattement, mixages ... etc. ... La radio considère que cette voie qui lui arrive de l'extérieur remplace son manche de commande correspondant et y applique toute sa configuration. Ainsi, si la voie de gaz est inversée sur l'émetteur moniteur, il n'est pas nécessaire de l'inverser sur l'émetteur élève. De même, si l'émetteur moniteur est configuré pour que le manche d'aileron commande deux servos sur deux voies séparées, il ne faut pas refaire cette config dans l'émetteur élève : le mode "FONC" s'en chargera ...
* mode "NORM" => (comprendre "Normal") l'émetteur moniteur considère que tous les réglages et mixages sont présents aussi dans la radio élève et n'applique aucune des configurations présentes dans sa mémoire de modèle. La voie est émise telle que l'émetteur élève l'a transmise. A mes yeux, ce mode n'est utile que quand on veut s'assurer que la configuration de l'émetteur élève est correcte et complète. Mais vérifier ça en vol ??? Drôle d'idée ...
* mode "MIX" => (comprendre "mixage") mode "FONC" dans lequel les deux émetteurs agissent en même temps. Le moniteur peut agir sur la commande en plus ou en moins de ce fait l'élève. Je déconseille formellement : il est vital que l'élève voit le résultat de ses actions et, quand on ne sait plus qui pilote vraiment, le résultat risque d'être catastrophique ...
Bon courage !
Jean-Claude
