Je possède deux radio Futaba T12K et j'aimerais en utiliser une en tant que radio instructeur. Je dispose d'un câble 9C.
J'ai suivit le manuel mais il y a certaines choses que je ne comprend pas. Donc pour commencer je suis allez dans ma radio instructeur dans le menu trainer j'ai activé le mode en utilisant le switch SH par défaut j'ai set CH MODE à 16 et pour mes test j'ai simplement mis le CH THR en MIX (tout ça sur la radio instructeur)
Dans ma radio élève j'ai simplement mis CH MODE à 16 comme indiqué dans le manuel si les deux radios sont des T12K.
Je branche le câble entre les deux radio j'active le mode trainer depuis la radio instructeur, première chose que je ne comprend pas si je bouge le stick THR de la radio instructeur j'ai aucun mouvement dans le menu servo de la radio élève alors que si je bouge le stick THR de la radio élève j'ai bien la jauge servo de la radio instructeur qui bouge, ce n'est pas logique on dirait que ma radio élève est la radio instructeur.
Donc première question la config trainer doit être faite sur la radio élève ou instructeur?
Ensuite deuxième point quand je bouge le stick THR de la radio école la jauge THR de la radio instructeur bouge mais elle est inversé, quand je met du gaz depuis la radio élève la jauge gaz de la radio instructeur est inversé, est-ce normal?
