Résultats de 1 à 5 sur 6
    Membre actif Avatar de ainef75
    octobre 2016
    Paris
    764
    Alimentation du recepteur S-FHSS FUTABA R2008SB et servos
    Bonjour
    depuis 5 ans, j'utilise mes emeteur FUTABA R2008SB (classique 8 voies) avec l'alimentation venant de l'ESC.
    Tous mes avions sont electriques
    Pour l'un de mes avions, j'ai besoin d'avoir plus de tensions et probablement d'intensité pour les trains d'atterrissage.
    J'ai la solutions de mettre une batterie externe juste pour les trains en les metant rouge et noir sur la batterie et le jaune sur recepteur.
    sinon, comment puis-je faire pour mettre cette batterie vers le recepteur directement sans utiliser la tension venant de l'ESC (5.5V - ESC HACKER) ?
    quel est le montage le plus approprié selon vous ?
    merci pour vos retours
    P61 1m60 - entièrement perso. https://www.youtube.com/watch?v=qPIH_Nw_DKs
    RAFALE 70e anniversaire Normandie Niemen https://www.youtube.com/watch?v=jRX_QXV8EBY
    FW 190 A8 1m60 en balsa https://www.youtube.com/watch?v=qXz0_9FGOiI
    FW190 A8 en depron 1m60 https://www.modelisme.com/forum/aero...7e-depron.html
  2. #2
    avril 2007
    Genève
    2 108
    6 Post(s)
    Salut enlever le fil rouge sur la fiche récepteur de l'Esc, attention à la tension env. 6v pour l'alimentation du récepteur
    Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
  3. #3
    juin 2007
    Libourne
    3 884
    2.23 Mo
    15 Post(s)
    Bonjour
    Très simple ,la fonction recherche du forum ,tu connais ou google est ton amis.
    Attention pas si simple de gérer les tensions sur alim séparée.
    Je te donne le lien bien mieux que la réponse de mathus :Alim. séparée pour train rentrant..
    Allez jusqu'au bout du sujet pour mesurer le pour et le contre ,attention au différence de potentiel sur les - et fils signaux et au mélange des masses - .
    Gilles vous salue
  4. #4
    octobre 2016
    Paris
    764
    merci pour vos reponses, effectivement , il semble y avoir peu d'interet à ajouter batterie juste pour les trains
    si je veux mettre une batterie pour tout le monde. Quels fils dois-je couper venant de l'ESC et où brancher la batterie au recepteur svp ?
  5. #5
    "RAFIOT 22" Avatar de yaeger
    octobre 2005
    COGNAC
    3 484
    3.45 Mo
    5 Post(s)
    C'est le rouge mais ne le coupe pas, sort le de la prise et replie le sur la nappe avec du blenderm ou scotch car il pourra re-servir en bec . N'importe quelle prise libre du récepteur convient ou sinon en Y sur un servo .
    Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
    Haroun Tazieff .
  1. Réponses: 9
    Msg: 09/04/2020, 12h42
  2. VDS recepteur 129 dp FUTABA 72 MHZ
    Par MIAL dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 02/04/2009, 11h22
  3. [VENTE] Recepteurs 8 voies Futaba 41 MHz Dual conversion
    Par modeliste64 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 16/03/2009, 14h34
  4. VDS recepteur 8 Voie Futaba 41Mhz
    Par reemshot dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 08/03/2009, 22h01
  5. VDS recepteur synthese R319DPS Futaba 41 MhzD
    Par lolosonic dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 16/02/2009, 00h16
