Merci pour ces explications. Donc une carte contrôleur ne me servirait pas à grand chose si je comprends bien, le problème n'est pas là. Je débute, je ne connais pas mais brancher des fils, ça je sais le faire, le soucis vient sûrement d'ailleurs. Comme le souligne "tontonlex", la source du problème vient peut-être d'ailleurs.
A commencer par le moteur peut-être, vu que le planeur a craché. Pour ce qui est du récepteur, j'ai testé avec un autre aussi. Les servos ne fonctionnent pas, avec le Roxxy, il ne bipe pas et avec l'autre il bipe en continu. On verra lundi au club mais je n'ai pas d'autre moteur pour tester, d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce qu'il me manque comme outillage pour réaliser des tests.
