ModHélic
Retraité mais ... actif !
sident;2726308 à dit:... Pour ce qui est du récepteur, j'ai testé avec un autre aussi. Les servos ne fonctionnent pas, ...
Bonjour Sident
Si les servos ne fonctionnent pas, il faut commencer par régler ce problème. Le contrôleur reçoit le même type de signal que les servos : normal qu'il ne fonctionne pas non plus ... Comme Tontonlex le soupçonnait plus haut, le problème vient probablement du récepteur qui n'est pas (plus) bindé et , du coup, ne transmets plus rien ni aux servos ni au contrôleur. Refais le bind (notice radio) et, quand les servos remarcheront normalement, tu reviendras au contrôleur ...
Jean-Claude
