Résultats de 1 à 5 sur 9
    janvier 2021
    Rhone
    9
    MC 20 programmation inter pour feux de position
    Bonsoir à tous,
    je viens vous solliciter car je n’arrive pas à programmer ma MC20 pour assigner l’inter 7 à la voie 8 de mon gr 16 pour allumer mes feux de position.
    je passe à côté de quelque chose.
    Voici ce que j’ai fais pour programmer :
    1 je vais dans le menu « réglage éléments de commande »
    2 je descend sur la ligne « in8 »
    la ligne se compose : in8 gl li ———
    la où je rencontre mon problème :
    je positionne le curseur sur « lin »
    3 j’appuie sur « set » alors le message suivant apparaît « comm désire reg. Contrôle » et là je peux appuyer sur les touches rien ne se passe donc j’appuie sur « esc »
    4 je positionne le curseur sur « —-» et « set » je bascule mon inter 7 en on.
    Malheursement si je manipule mon inter 7 rien ne se passe pourtant quand je vais dans le menu « affichage servo » je vois bien la voie 8 passer de 0 à 100%
    pouver-vous m’aider à comprendre mon erreur?
    merci par avance.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    6 610
    Billets
    2
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par Reg69 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    merci par avance.
    Bonsoir Reg69
    Je ne saisi pas bien ton affaire, mais je pense que lors de ton étape 3 tu ne vas pas jusqu’au bout après l’apparition du message qui te demande de sélectionner l’inter que tu souhaites utiliser pour tes feux de position.
    Il faut que tu manipules l’inter 7, dans ton cas, juste après l’apparition du message pour que cet inter active le canal 8, mais comme tu indiques que la voie 8 passe de 0 à 100%, tu dois avoir un problème, soit avec le module de réception des feux, soit avec le récepteur qui bugge sur la voie 8….
    Essaye de brancher un servo ordinaire sur la voie 8 et regarde s’il manœuvre lors de l’action sur l’inter 7 !
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  3. #3
    janvier 2021
    Rhone
    9
    Citation Envoyé par RRY75 Voir le message
    Bonsoir Reg69
    Roland
    Bonjour Roland,
    tout d’abord je te remercie vivement pour ta réponse .
    J’ai donc suivit tes conseils et j’ai branché un servo sur la voie 8 et cela fonctionne parfaitement. J’ai aussi fais un test sur la voie 7 avec un inter progressif et là aussi le test est positif.
    j’en déduis que le câblage (2fils rouge et noir) ne correspond pas. En effet peut être que sur le récepteur alimente en permanence le servo et le fil jaune est utilisé pour la commande du servo. Dans ce cas cela expliquerait que le feux de positions soit alimenté en permanence et que la commande soit inoperationelle.
    Si vous avez des informations concernant les câblages je suis preneur.
    bonne journée.
    Reg
  4. #4
    janvier 2021
    Rhone
    9
    ca y est j’ai compris pourquoi mes feux de position ne sont pas pilotés par mon récepteur.
    En fait pour commander un servo moteur il y a trois fils.
    un +
    un -
    et un fil pilote.
    le fil pilote va donner un signal avec une fréquence en mini seconde, cette fréquence va piloter le sens de rotation.
    Donc quand je branche mon connecteur des feux de position qui ont deux fils (un + et un-) les feux s’allument immédiatement puisqu’il sont alimentés en revanche la consigne de l'émetteur ne sert à rien et ceci pour deux raisons.
    La première c’est que le fil pilote n’est relié à rien.
    La deuxième est que le fil pilote donne une commande en varient une fréquence ce qui peu pas être interprété par le câblage des mes feux de position. De plus je pense que cela endommagerait le récepteur.
    J’en déduit qu’il doit exister des module électronique type interrupteur à relier au récepteur pour ce type d’application.
    je vous souhaite une excellente journée.
    Reg
  5. #5
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 733
    40 Post(s)
    Brancher sur une module Switch, ou une rexel stop Switch,,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  1. [Recherche] Montage simple pour feux de position + phare
    Par rurouni dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 25/10/2013, 13h06
  2. Programmation Arduino pour Nunchuk .
    Par Sav dans le forum Robot / Informatique
    Réponses: 28
    Msg: 04/05/2009, 22h38
  3. [vends] Gorilla Paddles Programmables Jaunes pour 450 - Etat neuf
    Par okayplayer dans le forum P.A. / Aéro / Hélicoptères
    Msg: 19/02/2009, 14h15
  4. vend manche long avec inters pour Emetteur Evo
    Par NUTTEN0 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 22/01/2009, 19h44
  5. feux de positions avions helicos
    Par dom33 dans le forum Aéro / Avions
    Msg: 14/01/2009, 19h42
