Page 8 sur 15 PremièrePremière ... 456789101112 ... DernièreDernière
Résultats de 36 à 40 sur 72
  1. #36
    Le petit nouveau Avatar de kallem
    mars 2004
    44/17/85
    20 063
    17 Post(s)
    Citation Envoyé par Tr@nquille Voir le message
    Salut @kallem
    Marche pas le lien...
    Bizarre, il marche bien chez moi.
    Essaie https://wl-s.eu/blog/
  2. #37
    janvier 2010
    11 382
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    moite aussi,
    ce bidule me fait étrangement penser à mon rasoir ou aux derniers téléphones avec recharge sans fil ...
    bon, maintenant, question transmission du courant d'alimentation des servos, ça me laisse quand mème perplexe ...
    Alain
  3. #38
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    2 851
    18 Post(s)
    Citation Envoyé par kallem Voir le message
    ok avec le bolg, merci
    par contre @tous: j'ai bien compris le sbus, le multiplexage etc, pas de souci de ce côté là.
    c'est le schema de câblage que je cherche, avec des servos sbus:
    voilà, option 1 ou 2
    [edit] ah ça y est TILT!!!
    l'option est la 1, et l'ensemble des signaux vont sur l'enemble des fils jaunes (qui sont en // mais on s'en fout)
    chaque servo prend son signal et c'est tout...
    je me suis perturbé à cause de la télémétrie frsky, où il y a 3 fils qui arrivent puis qui repartent des capteurs, e c'est galère à brancher en fait...
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    Ma balise DGAC
    Liste de contrôle avant vol
    Mes vidéos aéromodélisme
  4. #39
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 686
    44.8 Ko
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par ModHélic Voir le message
    Bonjour Tranquille
    Je ne vois pas bien ce qui t'arrête. Il y a juste une nappe trois fils classique entre récepteur et convertisseur "petit boitier" - avec une prise uni type servo à chaque bout. Ensuite, les nappes trois fils habituelles entre les servos et le convertisseur "petit boitier" (+ prise uni type servo habituelle). Pas de "fil de signal" supplémentaire à prévoir ... Le signal nécessaire cheminera sur le fil blanc (ou orange) habituel de chaque nappe.
    Jean-Claude
    Bonjour Jean Claude,
    c'est bien beau tout cela, si je résume:
    > au niveau du recepteur,
    >> une sortie SBUS "type" JR sur laquelle on va brancher 2 "MODULE SBUS" par l'intermédiaire d'un cordon Y
    >> SOIT L'ALIMENTATION de 8 SERVOS sur 2 "pinoches" de prise JR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    >> SANS PARLER que le moindre PB de connectique au niveau du RX, c'est 8 servos au tapis !!!!!
    TOUT cela pour n'avoir que 2 prises à brancher au niveau des ailes.....
    ALORS que la solution prise MULTIPLEX (6 broches ou 8 broches) n'est pas plus fastidieuse..... vu qu'il y a EGALEMENT 2prises à brancher....
    Seuls, les câbles dans le fuselages seront plus nombreux, l'économie de câblasse est elle gage de sécurité ?
    Francis
  5. #40
    mars 2004
    44/17/85
    20 063
    17 Post(s)
    Au niveau sécurité, pas de problème avec Sbus.
    C'est un système prévu pour les gros, et très gros modèles.
    Conçu pour faciliter l'installation des périphs sur ces modèles avec de nombreux servos etc.
    Utilisé avec succès depuis très longtemps.
    Bien sur on utilise les connecteurs et câblages adaptés et non pas la rallonge et "Y" à 0.18€ de chez Ali.
    Regardez en détail les connecteurs faits pour ...... de chez Futaba ou Muldental........ ils n'ont pas grande chose en commun avec nos connecteurs JR connus à part la forme extérieure.
    Il y'a des solutions pour toutes les bourses.
    La solution avec le fameux connecteur vert MPX dans toutes ses versions, les divers prises/connecteurs informatiques, etc etc etc Ils ont tous fait leur preuves. Ca fonctionne. https://m-el.eu/kategorie/1267
    Pour les plus fainéants, ou les moins à l'aise avec un fer à souder ..........
    https://www.hacker-motor-shop.com/Wi...=A85255&p=9246
  1. [Construction] passer les fils de servo dans une aile
    Par HAL dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 10
    Msg: 01/01/2013, 20h19
  2. brachement des servos sur l'aile avans sur un cessna 206t
    Par cessna76 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 2
    Msg: 05/04/2009, 16h29
  3. "couleurs fils" servos entre différentes marques
    Par tangocharly dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 29/10/2008, 20h03
  4. avec quoi relier le servo a l'aile
    Par alexandre93 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 4
    Msg: 16/08/2008, 18h40
  5. Fils d'antenne dans un fuselage fibre
    Par tetras team dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 13
    Msg: 19/12/2005, 12h59
