Igloochien
Oui. Si tu mets une batterie de X volt alimentant ton récepteur, tu retrouveras sur le même + et - de tes sorties PWM les x volts en question. Dans le récepteur le câblage du + et du - est commun à toutes les sorties servos et le récepteur n'est pas prévu pour jouer le rôle de régulateur/abaisseur de tension.
Tous les récepteurs actuels sont prévus pour fonctionner entre 3,5 et 10 V (8,4 V sur les Graupner). Bien sûr, quand on alimente le récepteur en 2S (7,4V), il faut par contre avoir des servos HV prévus pour, les servos standard fonctionnant entre 4 et 6 volts en général peuvent crâmer sinon.
J'ai 2 modèles en HV (1 hélico et 1 avion) et ça marche très bien avec une 2S.
