bonjour
je ne fais que du indoor, donc je suis toujours sur du léger
je possède 2 platines de eflite donc compatibles avec ma spectrum
malheureusement sur ces platines il n'y a que 2 servos mini et 2 sorties moteur
ces sorties moteur donnent une tension comprise entre 0 et 3.7 v dans le cas d'une alim 1S. c'est apparemment une tension continue variable
sur une platine 4, 5, voies que donne comme signal la sortie thro?
est ce aussi une alimentation variable 0_3.7v qui ensuite est analysée par le bec pour alimenter le brushless ou est ce autre chose?
je n'ai malheureusement plus d'oscillo à ma disposition pour le vérifier.
merci de votre aide et à bientôt le plaisir de vous lire
alain
alain
