Résultats de 1 à 1 sur 1
    octobre 2019
    27
    Gyro Aura 8 - Avion RV-8 de Premier Aircraft - Frsky OpenTx 2.3.14
    Après avoir fouiné partout sur le web et n'ayant pas trouvé de réponse satisfaisante. Remarque : j'ai même vu une annonce de ce modèle car la personne n'a pas réussi à le configurer, moi, j'aurais viré le gyro mais ce n'est pas le sujet.
    Configuration du gyro sur le RV-8 de Premier Aircraft avec une radio Taranis X9D+ SE 2019.
    Cet avion est livré d'origine avec un gyro Aura 8 standard préréglé pour ce modèle.
    On trouve peu d'informations sur le web ; encore moins en français ; et certaines sont fausses même chez le fabricant "Flex Innovation" certainement un peu à cause de l'ancienneté de ces informations et à l'évolution d'OpenTx. Le fichier de modèle que l'on trouve sur le site du fabricant est obsolète et ne peut pas être lu dans une version de Companion avec OpenTx 2.3.14.
    Je vais donc détailler ici mes réglages radio avec le gyro fonctionnel.
    1 - le montage de l'électronique
    J'ai choisi de monter un interrupteur double alimentation afin de dissocier l'alimentation moteur et l'alimentation réception radio.
    J'ai donc un inter "Emcotec" double batterie avec deux Lipo 800mAh qui est connecté à mon récepteur, ici un R10Pro Frsky lequel alimente le gyro Aura 8 par le câble S.Bus.
    D'autre part la batterie 6S 5000mAh alimente le moteur et le fil rouge du contrôleur est enlevé de la prise servo qui est reliée au port S1 du gyro, le fil rouge est sécurisé par une gaine thermo pour éviter un éventuel contact.
    Il est à noter qu'on peut alimenter directement le gyro ou le récepteur par le bec du contrôleur pour qui ne voudrait pas de double alimentation, l'alimentation entre le gyro et le récepteur se fait par le câble S.Bus dans un sens ou dans l'autre.
    Le port USB du gyro sert pour l'utilisation du programme "AuraConfigTool" pour l'utiliser il faut alimenter le récepteur (ou le gyro) le port USB ne fournit pas d'alimentation au gyro, pas de risque de suralimentation.
    Vérifiez le sens du moteur avant de mettre l'hélice l'ESC et le moteur ont des fils de couleur mais sur l'avion reçu les couleurs ne correspondait pas il m'a fallu inverser deux fils. De préférence, tous les travaux en atelier se feront hélice démontée.
    2 - le programme radio
    il faut respecter l'ordre des voies suivant :
    APGD Ailerons, Profondeur, Gaz, Direction
    J'ai choisi par habitude radio les boutons SA pour les modes de vols et SB pour les volets, il est bien évident que vous choisirez les inter 3 positions que vous voulez.
    Phases de vol
    Phase de vol 0 - Gyro coupé ; SA ↑
    Phase de vol 1 - Gyro activé, petits débattements ; SA -
    Phase de vol 2 - Gyro activé, grand débattements, volets couplés aux ailerons ; SA ↓
    Les volets
    SB ↑ volets rentrés, 0%, alignés sur les ailerons
    SB - volets sortis 50% vers le bas
    SB ↓ volets sortis 100% vers le bas
    Attention, il ne faut pas utiliser -100% 0 +100% mais bien 0% 50 % 100% les volets étant alignés avec les ailerons à 0%
    Il faut rajouter une compensation à la profondeur, vous ajusterez en fonction des tests en vol, personnellement j'aime bien le faire par le biais d'une variable globale, c'est plus facile à modifier sur le terrain. (ici VG1:Flp)
    Note : en grands débattements, les volets bougent en même temps que les ailerons
    Les sorties
    Tous les neutres doivent être réglés à 1530��s
    Tous les minis et maxi doivent être sur 84% sauf les gaz qui restent à 100%
    La sortie gaz doit être obligatoirement inversée (si à la mise sous tension de l'ESC il ya les bips de programmation alors que vous êtes manche de gaz en bas c'est que la sortie gaz n'est pas dans le bon sens)
    J'ai inversé le sens de la sortie volets mais j'aurais pu aussi bien mettre des ratios négatifs dans les mixages, ça reste une préférence pour la lecture du code.
    Curieusement, j'ai dû inverser la profondeur mais ça n'a rien de difficile
    Ma configuration avec Companion
    Gyro Aura 8 - Avion RV-8 de Premier Aircraft - Frsky OpenTx 2.3.14-1-page-config.jpg
    Gyro Aura 8 - Avion RV-8 de Premier Aircraft - Frsky OpenTx 2.3.14-2-phv.jpg
    Gyro Aura 8 - Avion RV-8 de Premier Aircraft - Frsky OpenTx 2.3.14-3-entrees.jpg
    Gyro Aura 8 - Avion RV-8 de Premier Aircraft - Frsky OpenTx 2.3.14-4-mixages.jpg
    Gyro Aura 8 - Avion RV-8 de Premier Aircraft - Frsky OpenTx 2.3.14-5-sorties.jpg
    Gyro Aura 8 - Avion RV-8 de Premier Aircraft - Frsky OpenTx 2.3.14-6-inter.jpg
  1. gyro et ... avion
    Par awasp dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 122
    Msg: 03/12/2013, 10h48
  2. carte gyro 3axes AVION
    Par commanche dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 20/06/2012, 18h23
  3. gyro pour avion GYA 350 GYA 351 GYA 352 de chez futaba
    Par thubasse dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 12
    Msg: 03/11/2009, 20h48
  4. Gyros sur avion ... un + ?
    Par Napoléon dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 13
    Msg: 26/12/2007, 01h35
  5. Quel avion chosir pour ses premiers pas ?
    Par Totostyle dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 12
    Msg: 09/08/2007, 17h23
