AERO Alimentation Double Récepteur
Patgar
malgré plusieurs infos sur ce problème édité sur plusieurs sujet sur ce forum je pense avoir besoin de vos lumières concernant l'alimentation du récepteur de mon prochain modèle F5K.
Je vais alimenter le moteur avec un lipo 2s en passant par un controleur blhéli 32
https://www.flashrc.com/a2pro/39056-controleur_protronik_bf32_23a_bec_2_5a.html
et donc en sortie du controleur, des trois fils qui vont au récepteur je retire le fil rouge. Voila ça c'est fait ...
Et ensuite je tire un cable bi-fil noir et rouge qui part de la prise d'équilibrage de ma lipo 2s vers une entrée du récepteur. Voili Voilou.
Je précise que récepteur et servos sont HV donc pas de problème avec les 8.4volts de la lipo 2s
Ce schéma est-il cohérent d'aprés vous ?
Merci à vous.
Pourquoi ne pas utiliser le BEC du contrôleur ???
ce genre de montage ( alimentation par la prise d'équilibrage ) est plus apte à introduire des parasites/instabilités dans le récepteur qu'autre chose ...
:hopelessness::hopelessness::hopelessness:
Merci pour votre réponse si rapide ... Et par peur d'avoir un problème sur l'esc , le récepteur restant en permanence alimenté même si la lipo descend à moins de 3v/élément ( par exemple ) . Donc je ne sais que faire.
Dans le même style et dans l'Orion v2 qui utilise une 3s et qui n'a pas encore pris son envole j'ai installé un bec robbe qui dit d'après le schéma joint qu'il est possible de laisser les 3 fils de l'esc Roxxy 45a vers le récepteur !!! et en même temps d'alimenter le récepteur par le bec robbe fil rouge + fil noir !!!
voir schéma ci-dessous
https://www.robbe.com/media/e3/9c/2b/1590750709/9768241_FR_Manuel_d´utilisation.pdf
A n'y rien comprendre !
Patgar;2730662 à dit:
Heuuuuu ...
il me semble que le moteur se coupe si la tension de batterie est trop faible ...
maintenant, il existe des " coin coin " qui se branchent sur la prise d'équilibrage et signalent une tension passant sous un seuil déterminé ...
https://www.breizh-modelisme.com/te...pC2pAKPj1wzPuqbpdQ1tp4WB4DlEFH_MaAhAOEALw_wcB
le mème chez Ali be goods : https://fr.aliexpress.com/item/3282...BtyiE9vt_ZF5evmK7n0aAigQEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
par exemple ...
Alain
