petitfrancis
panda84;2733572 à dit:Ici panda84, l’ami dont RONRON fait référence dans son sujet introductif.
Le problème est le suivant :
J’ai une radio Graupner HoTT MX12 associée à un récepteur Graupner GR12 sur lequel est asservi, via la voie 5 +T, un module openxsensor GPS.
A noter que le logiciel de ma radio avec le récepteur relié a été mis à jour par GR STUDIO (fichier HoTT_Software_V4.zip).
· Radio identification : RFID = AAAB81A8
· Frimware Ver. 2.021
En navigant dans le menu de télémétrie, il n’est pas possible de lire les coordonnées GPS. C’est comme si ma radio n’arrivait pas à reconnaitre le capteur GPS.
Un collègue a exactement le même équipement Radio MX12, récepteur GR12 et openxsensor GPS et il peut lire sans difficulté les coordonnées GPS. Sa radio a exactement les mêmes caractéristiques que la miennes (mise à jour logiciel, RFID et frimware). La télémétrie de cette radio reconnait bien le capteur et fournie les coordonnées GPS.
Pour comprendre nous avons fait des essais croisés comme par exemple associer saradio avec mon récepteur et le capteur GPS associé et le résultat est concluant.
On peut donc en déduire que mon récepteur avec le capteur GPS associé fonctionne correctement.
Question : Quelqu’un saurait il décrire avec précision la procédure à appliquer au menu de télémétrie pour que ma radio MX12 puisse reconnaitre et exploiter le capteur GPS ?C’est donc que le problème se situe au niveau exclusif de ma radio !
Merci d’avance
Bonjour PANDA 84,
OK pour cette explication détaillée,
j'en décuis que:
> que ce sont 2 MX12, ALORS que RONRON à parlé de MX16 ????
> les 2 MX12 ont le meme FIRMWARE (2.021), pas le meme RFID (sinon, anomalie)
> les 2 récepteurs SONT BIEN des GR12 et NON PAS 1 GR12, et 1 GR12L ????
> les 2 récepteurs ont le MEME FIRMWARE => MAIS LEQUEL ???
l'essai croisé dont tu parles démontre que :
> TON récepteur avec SA radio permet de recevoir la télémétrie du GPS OPENXSENSOR
> SON récepteur avec SA radio permet de recevoir la télémétrie du GPS OPENXSENSOR
Vu que tu ne le précises pas, je suppose que SON récepteur avec TA radio ne fonctionne pas.
QUESTION:
dans le menu "TELEMETRIE" => sous menu "APPELER SONDE" => l'option GPS EST ELLE COCHEE
> SI OUI c'est bon début
> SI NON, as tu essayé de la COCHER MANUELLEMENT ???(normalement pas possible avec derniers firmware, mais essayer quand meme)
> si option GPS cochée,
vérifier dans les sous menus "CHOIX DES ANNONCES" => "GPS" si toutes les OPTIONS SONT COCHEES
Francis
