J'ai un problème un peu similaire avec mon Vario openXsensor en HoTT.
Je pense que ça peut être lié au 5 volts, ou 3,3, enfin je me demande si les modules openXsensor et / ou les émetteurs / récepteurs ne sont pas très sensibles à la tension du signal.
En tout cas, si tu pouvais partager le schéma de ton module et la configuration de ton soft, je testerai bien avec mon équipement (MX16 et GR16 / GR12)
