Radio futaba T7C et controleur YEP 120 A
ayuto
Membre illon
Bonjour.
Pour contrôler mon moteur 5055 de KV 600, j'ai fait l'acquisition de ce contrôleur YEP 120 A et de sa carte de programmation:
https://hobbyking.com/fr_fr/yep-120a-lv-2-6s-brushless-speed-controller-with-selectable-sbec.html
https://hobbyking.com/fr_fr/yep-esc-programming-card.html
Les notices officielles étant inexistantes (traduction d'utilisateurs chinois->anglais->français), j'ai utilisé des liens youtube pour apprendre que le volet 2 de la carte est celui collé à cette dernière.
https://www.youtube.com/watch?v=zAwYZJdbT68
Donc, après avoir paramétré le contrôleur, le moteur fonctionne normalement sans hélice avec ma radio futaba T7C et le récepteur 7 voies Futaba.
Une fois l'hélice en place, impossible de prendre les tours convenablement (j'ai testé tous les timings).
Au terrain, un ami branche son récepteur sur mon contrôleur, et avec sa radio frsky, ça fonctionne parfaitement.
https://www.flashrc.com/frsky/39124-frsky_tandem_x20_noir_900mhz_24ghz.html
Ok, il va peut-être falloir que je change de radio.
Un autre ami est là, avec la même radio que moi et un récepteur futaba.
On branche et,
mêmes symptômes qu'avec ma radio...ça ne marche pas, le moteur capote sans arrêt.
Bien entendu, avec un autre contrôleur (turnigy 80A) et ma radio, ça fonctionne parfaitement.
Je vais donc retourner le produit, à moins que quelqu'un ait la solution.
Cordialement
ayuto;2736054 à dit:
Bonjour.
On branche et,
Cordialement
Quand tu dis qu'il capotte, ça veut dire quoi ?
Connaissant les contrôleurs YEP, je dirais qu'il est réglé en mode hélico (démarrage super lent).
Aussi as tu réglé les fin de course avec la carte de programmation ?
Le principe est simple tu mets la carte de programmation entre le récepteur et le contrôleur et tu vas dans les fonctions "spéciales".
Tu mets le manche plein gaz, puis sur la carte tu valides l'option FullSpeed
Puis tu mets le manche au mini, et tu valides l'option stop
Le mode de démarrage se situe sur la "page" 2 de la carte, en appuyant simultanément sur les deux boutons "flèche", les voyants se mettent alors à clignotter signe que tu es sur la page 2.
Mettre Startup Speed sur Plane Middle ou Plane Fast et valider.
Tant que tu es sur la page 2 modifies aussi le paramètre "Act Freew/Gov mode" sur Freewheel on ou off, mais surtout Gov off.
Aussi petite précision importante, tout paramètre non validé avec le bouton "enter" n'est pas enregistré.
Tontonlex.
Le controleur est programmé avec la carte pour un moteur d'avion. La course des gaz est calibrée.
Sans hélice, ça marchait, le moteur tournait normalement.
Avec une hélice, le moteur capote: à une position des gaz donnée, il tourne, ralentit, reprend des tours, ralentit, etc etc.
Avec la radio frsky d'un ami et son recepteur, ça fonctionne parfaitement alors qu'il n'a pas calibré la course des gaz.
Avec la radio identique à la mienne d'un autre ami, ça capote à nouveau.
Avec un controleur turnigy et ma radio, ça fonctionne parfaitement.
Cordialement
ayuto;2736057 à dit:
Tontonlex.
Cordialement
Bonsoir AYuto,
à tout hasard, as tu vérifier le "taux de rafraichissement" de l'émission de la radio
> 10 ms pour les servos numériques (peut être trop rapide pour l'ESC)
> 20 ms pour les servos analogiques => préférence
Francis
Bonsoir.
C'est sûrement une piste, mais je n'ai aucune idée comment vérifier ce taux.
Est-ce dans la notice (je vais regarder), faut-il le mesurer avec un oscilloscope?
Merci encore.
