Résultats de 16 à 20 sur 23
Sujet : Perte ecran télémétrie MC 20
20/05/2022, 19h31 #16
- Inscrit
- décembre 2009
- Localisation
- Ampuis-France
- Messages
- 504
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 2.04 Mo
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Tu as peut être un problême d'orientation d'antenne ou de rupture d'antenne elle-même. Pour vérifier, regarde l'enregistrement de ton vol. Suivant comment tu l'as programmé, ton temps d'attente en seuil de piste est peut être mémorisé.
Il faut surveiller le niveau du signal. S'il descend trop bas, suivant la distance du modèle, ce peut être soit un masquage (moteur, personne, mauvaise position de l'un des brins, etc) soit une des antennes qui est coupée dans sa gaine.
Une chose à laquelle il faut faire attention, surtout sur la première génération de récepteurs, c'est l'usure de la gaine au niveau de la sortie du récepteur. En deffet, ceux-ci n'avaient pas de passe-câble de protection et la gaine s'usait précocément avec les vibrations (cas vécu). D'ailleurs, les antennes de rechange d'origine Graupner sont maintenant livrées avec leurs passe-câbles.
J'espère que tu trouveras l'origine de cette anomalie car les pannes fugitives sont toujours très compliquées à déceler. Quoiqu'il en soit, En cas de soucis d'antenne, la télémétrie décrochera toujours avant la réception.
Cordialement.
Jean-Luc__________________________________________
L'hélice est le ventilateur du pilote, la preuve, quand elle s'arrête, le pilote est en sueur !
YOUTUBE - THINGIVERSE (Spitpt)
KA8b 3m75 Flair - Planeur E7 2m00 perso - ASW17 Valenta 3m70 - Planeur MAXX 2m00 Reichard - Piper PA18 2m80 - Piper PA28 Jamara - T6 Yellow Aicraft 2m56
Radio Graupner MC20
En attente: Salto 4m30 perso
A vendre: Bulle B4 entre 3m50 et 4m50 d'envergure
21/05/2022, 07h15 #17
Bonjour Francis,
Oui, j'ai fait un (et meme plusieurs) tests de portée. Pas d'anomalis constatées.
J'ai meme fait un test en mode normal en m'éloignant (en voiture) assé loin, et pas de problémes non plus !
Par contre, effectivement l'icone carte SD ne clignote pas quand je pousse le manche gaz, il faut que je revois ça.
Grand merci en attendant !Dernière édition par Jean mi 71; 21/05/2022 à 07h22
Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
Avions Thermiques :
Maracana de Topmodel, OS 46 AX.
Tiger 3 de phoenix models , OS 55 AX.
First 148 de Direct Airscale, OS 46 LA
Moto planeurs :
Easy Glider Multiplex.
Shark Multiplex.
Avions Electriques :
Extra HoTTrigger 1400s EPO Graupner.
Gémini biplan Multiplex.
Magnum et Polyclub.
21/05/2022, 07h20 #18
Merci de votre intervention, mais je n'ai pas pu encore enregister.
Pour les vérifications, j'ai tous déconnecté, vérifies, reconnectés, les brins antennes sont bon et bien protégés dans des pailles à boire placées à 90° dans l'avion.
Ceci depuis plus de 5 ans que j'ai l'avion et aucun problémes avant !
Merci et bonne journée,Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
Avions Thermiques :
Moto planeurs :
Shark Multiplex.
Magnum et Polyclub.
21/05/2022, 13h17 #19
- Inscrit
- mars 2011
- Localisation
- Chaumont 52
- Messages
- 5 694
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour JM,
Les essais de portée OK à plus de 50 m, moteur tournant à différents régimes (vibrations),
indiquent avec peu d'incertitude, que le souci a peu de chance de venir du RX (pb connectique d'antenne ou altération du coax)
ce serait bien si tu nous décrivais succinctement, la position de tes antennes dans ton modéle, ou mieux, une ou deux photos serait TOP,
de plus, lors du dernier vol, avant de décoller, tu dis que ton avion était en bout de piste à 30 m,
mais tu ne précises pas la position du fuselage par rapport au TX.
De meme, la position du TX semble être "de profil" (ou de coté) par rapport au modéle, peux tu confirmer ?
Enfin, y avait il à coté de toi d'autres pilotes, d'autres émetteurs Hott ???
Francismode 3, the only monomanche mode for right-handed glider pilot...
22/05/2022, 09h02 #20Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
Avions Thermiques :
Moto planeurs :
Shark Multiplex.
Magnum et Polyclub.
perte d'emission sur module TM-8 futaba
Par argyop dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 37Msg: 27/06/2009, 16h01 -
Petit ecran LCD pas cher ?
Par lolo31 dans le forum Aéro / Vol en immersionRéponses: 7Msg: 22/05/2009, 15h04 -
Perte des données Radio TURBORIX FS-CT6A
Par BOND91CD dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 0Msg: 13/04/2009, 20h17 -
perte de tour moteur
Par bitumer6 dans le forum Hélico / ThermiquesRéponses: 17Msg: 02/03/2009, 10h44 -
perte du boulon de la roue besoin d'aide svp
Par art199 dans le forum Auto / TTRéponses: 6Msg: 29/01/2009, 20h37
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
