Résultats de 6 à 9 sur 9
  1. #6
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 153
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    En effet, je ne devais pas être réveillé, pour la coupure moteur c'est bien 0, mais uniquement dans le menu coupure moteur.
    Mais pour la courbe de gaz c'est de 0 à 100 (4D) et de 50 à 100 (3D)
    Comme ça :
    Petite astuce pour ceux qui n'ont pas envie de calculer et qui veulent moins de points sur la courbe, se positionner sur la deuxième colonne et rester appuyé sur RTN efface le point correspondant.
  2. #7
    Membre actif Avatar de Gilles092
    juin 2005
    Maule 78
    432
    5 Post(s)
    Je viens (enfin) de tester mon ESC 4D "Volta reverse".
    Comme indiqué, j'ai paramétré le manche des gazs pour le fonctionnement 4D à la première mise en marche.
    ça fonctionne parfaitement avec le manche à zéro au milieu, marche arrière vers le bas et marche avant vers le haut.
    Mais je n'arrive pas à paramétrer les courbes de gaz sur la radio, ce dont nous avons parlé avant,
    * fonctionnement normal en 3D sur une position d'interrupteur pour la courbe des gazs "1"
    * et en 4D sur 2ème position de l'interrupteur.
    J'ai l'impression, selon la notice Futaba, que ces réglages de courbe des gazs concerne le fonctionnement d'un servo (pour moteur thermique) et non pour un ESC / brushless (??)
    Je n'arrive pas à obtenir les 2 petits traits comme ton image au dessus, mais juste "0" et quand je mets la position "ON" à la place de "INA" le moteur ne fonctionne pas (??)
    affaire à suivre ......
  3. #8
    mars 2008
    2 153
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    Si tu parles des traits en façe de la ligne 2, 4 et éventuellement 3, ce n'est pas impératif, ce n'est que pour supprimer certains points de la courbes pour la simplifier. mais rien n'empêche des les garder réglable.
    Un esc réagit exactement de la même façon qu'un servo (sécurité antidémarrage mise à part). Si tu as une sécurité moteur active jettes un oeil à l'écran de monitoring servo pour t'assurer que la voie 3 est à 0 avant l'initialisation de l'esc.
    Vérifies par la même occasion que manche au milieu en mode 4D tu as 0, et que manche en bas en mode 3D tu as aussi 0.
    Dans l'écran de réglage de la courbe, la première colonne indique la valeur de la sortie (valeur de l'ordre envoyé à l'esc) , et la deuxième indique la position correspondante sur le manche.
    Si tu n'arrives pas à faire disparaitre les points 2, 4 (et éventuellement 3), tu peux aussi mettre les valeurs suivantes :
    3D
    point sortie manche
    >5 100 100
    >4 87 75
    >3 75 50
    >2 62 25
    >1 50 0
    4D
    point sortie manche
    >5 100 100
    >4 75 75
    >3 50 50
    >2 25 25
    >1 0 0
  4. #9
    juin 2005
    Maule 78
    432
    5 Post(s)
    CA MARCHE !! Un grand merci "Tontonlex" pour ton explication complète et précise.
    J'ai suivi à la lettre tes explications (j'ai supprimé ma coupure moteur comme tu le dis, qui devait polluer mon paramétrage)
    ça donne ça :
    Pour le moment en test sur banc d'essai
  1. probleme de gaz sur futaba 6 ex 2.4 ghz
    Par jeff06 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 29/12/2009, 23h13
  2. comment faire tenir mon ralenti sur hyper 7 tq rtr
    Par ben95bandit dans le forum Auto / TT
    Réponses: 14
    Msg: 12/05/2008, 09h12
  3. comment faire pour éviter ça sur un hydravion? HELP!
    Par polos5tdi dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 14
    Msg: 06/04/2008, 20h57
  4. Comment faire des charnières silicone sur un entoillage en vynil ?
    Par djakonil dans le forum Aéro / Techniques
    Msg: 05/12/2007, 15h51
  5. comment faire bouger les ailerons sur FMS
    Par antonio2 dans le forum Aéro / Simulation
    Réponses: 3
    Msg: 04/12/2005, 12h59
