Résultats de 1 à 5 sur 9
    Membre actif Avatar de Gilles092
    juin 2005
    Maule 78
    432
    5 Post(s)
    Comment faire 2 conditions de gaz sur Futaba T14SG ?
    Ayant cramé mon ESC sur mon modèle indoor, j'ai dû en racheter un. (j'ai un moteur Volta 2204 2200 kv qui fonctionne à merveille)
    Ayant déjà parlé de la 4D entre amis, je suis tombé (et commandé) cet ESC Volta 18A -> https://www.intermodel.fr/controleur...a-4d-reve.html
    Il peut très bien fonctionner normalement (gaz zéro, manche en bas jusqu'à 100 % en haut).
    mais aussi en 'reverse" , gaz à zéro manche au centre = accèlération marche avant manche vers le haut .
    Ou bien marche arrière en tirant le manche des gaz depuis le milieu de course.
    ma question est la suivante : est-ce que je peux créer 2 conditions de gaz avec une bascule sur un interrupteur me permettant de passer de la 3D à la 4D (ce qui est conseillé sur la description de l'ESC). -> https://www.rc-factory.eu/esc/volta-reve-18a
  2. #2
    juin 2005
    Maule 78
    432
    5 Post(s)
    Créer 2 conditions de gaz sur Futaba T14 pour vol 3D et 4D
    Je n'ai pas trouvé de telle fonction sur ma T14 Futaba
    merci
  3. #3
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 150
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    Oui il faut aller dans le menu courbe gaz (menu MDL).
    Par défaut la courbe 1 est affichée, c'est la courbe "par défaut"
    allez sur le numéro 1 pour le passer à 2. Il apparait alors juste à droite une case pour sélectionner l'interrupteur à affecter.
    Ensuite il faut juste définir chacune des courbes, l'une devant aller de 0 à 100 et l'autre de -100 à 100.
    Si tu as une sécurité moteur ne pas oublier de redéfinir la position moteur coupé à 0.
  4. #4
    juin 2005
    Maule 78
    432
    5 Post(s)
    Super ! je te remercie, c'était simple finalement.
    On peut faire jusqu'à 3 courbes de gaz
    Miniatures jointes Miniatures jointes Comment faire 2 conditions de gaz sur Futaba T14SG ?-p_20220509_225300.jpg
  5. #5
    juin 2005
    Maule 78
    432
    5 Post(s)
    Bonjour Tontonlex
    Merci pour ton explication de courbe de gaz, mais je n'arrive pas à paramétrer des taux négatifs (-20,-50,-100) dans les paramètres, ça n'accepte que des nombres positifs depuis zéro.
    Pour bien reposer ma question, il faut que le zéro des gazs se situe au milieu de la course du manche, que j'accélère en marche avant en poussant vers le haut (de 0 à 100) et que le sens moteur s'inverse quand j'abaisse le manche en dessous du zéro.
    Je ne sais pas si la Futaba T14 accepte ce réglage ?
    ci-dessous, photo de ma "tentative" de paramétrage
    Explication (in english) de paramétrage 4D ici -> https://youtu.be/wOWQjQlTn3o?t=418
    Sinon, j'ai bien une bascule de mes 2 courbes de gaz (normale et spéciale 4D) avec un interrupteur dédié
    merci à toi pour ton aide
    Gilles
  1. probleme de gaz sur futaba 6 ex 2.4 ghz
    Par jeff06 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 29/12/2009, 23h13
  2. comment faire tenir mon ralenti sur hyper 7 tq rtr
    Par ben95bandit dans le forum Auto / TT
    Réponses: 14
    Msg: 12/05/2008, 09h12
  3. comment faire pour éviter ça sur un hydravion? HELP!
    Par polos5tdi dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 14
    Msg: 06/04/2008, 20h57
  4. Comment faire des charnières silicone sur un entoillage en vynil ?
    Par djakonil dans le forum Aéro / Techniques
    Msg: 05/12/2007, 15h51
  5. comment faire bouger les ailerons sur FMS
    Par antonio2 dans le forum Aéro / Simulation
    Réponses: 3
    Msg: 04/12/2005, 12h59
