Résultats de 1 à 5 sur 10
28/05/2022, 09h02 #1
Ultramat 15 - plus d'affichage après 10 ans d'inactivité
Salut à tous,
Pour reprendre l'aéromodélisme je ressors mon ancien matériel. J'envisage d'électrifier un planeur et pour cela il va me falloir un chargeur de li-po, que j'ai déjà. Mon Ultramat 15 est resté dans sa boite, au sec, durant 10 ans environ sans être allumé. Lorsque je le branche il s'allume mais rien ne s'affiche à l'écran, j'ai juste le rétro-éclairage bleu. A tout hasard, est-ce que quelqu'un aurait une idée pour le ressuscité ?Dernière édition par frittes80; 28/05/2022 à 10h13
28/05/2022, 10h54 #2
- Inscrit
- juin 2009
- Messages
- 4 190
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 31 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
A priori l'alimentation interne du chargeur fonctionne.
Essayes de vérifier toute la connectique intérieur hors tension bien entendu.
Mais on n'est pas devin. Du dépannage à distance, je ne sais pas faire...Cordialement.
28/05/2022, 15h02 #3
- Inscrit
- décembre 2007
- Localisation
- 71
- Messages
- 2 406
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pas devin non plus ....
Bon, si le rétroéclairage fonctionne, des circuits sont alimentés..... mais pas d'affichage.
- Programme planté ?
- Connectique de l'afficheur oxydée sur au moins un conducteur. Pour un LCD 2 lignes de 16 caractères la commande se fait souvent par au moins 7,8 conducteurs (4 pour les datas sur 8 bits // en 2 fois et le reste pour l'alimentation et les signaux contrôles). Un seul contact de mauvaise qualité suffit à perturber l'affichage.
Bon, à tout hasard tenter de secouer un peu le chargeur pour rétablir un contact mais sans trop y croire.
Serge .DAvions :
Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(373),Twinstar2B(530),
Cessna 182 Giant(101) FunCub (325)
Planeurs :
Gamma(95), Easystar(décédé:1089), Easyglider : (591) Bixler (5) au 11/06/2020
28/05/2022, 15h09 #4
Pas devin, mais avec des choses à proposer auxquelles je ne pense pas étant proche du 0 en compétence électrique
J'ai ouvert la bête, rien ne me choque. J'applique une pression sur les diverses prises en nappes au cas où, je rebranche et là un bip se fait entendre et l'affichage apparait. Je débranche et remets les vis. Je rebranche et ça ne fonctionne plus. J'ouvre à nouveau et répète l'expérience mais avec moins de succès. L'affichage est revenu 2 fois sur 20 tentative environ. Faux contact ? Je n'arrive pas à déterminer l'origine exacte...
Maintenant qu'il a bippé je me rappelle qu'il faisait ça au démarrage et lorsqu'on appuyait sur les touches. Lorsque je le mets sous tension, le rétro éclairage s'allume mais pas de bip au démarrage ni lorsque j'appuie sur les touches.Dernière édition par frittes80; 28/05/2022 à 15h14
28/05/2022, 16h06 #5
- Inscrit
- avril 2020
- Messages
- 1 049
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 3.45 Mo
- Cité(e)
- 6 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Regarde toutes les pièces "mobiles" (avec contact mécanique par appui) genre nappes et surtout le "clavier". C'est souvent là, par corrosion, que se font les mauvais contacts ou les contact permanents. Essaie de démonter et d'envoyer du WD40 dans les interfaces mécaniques des touches. Si ça remarche, dégraisse ensuite à l'alcool autant que tu peux.
Radio FUTABA MC24 : Plus d'affichage LCD ???
Par manupey dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 8Msg: 17/06/2010, 10h10 -
Moteur bloqué après 2 ans d'inactivité
Par Space_soul dans le forum Aéro / ThermiqueRéponses: 20Msg: 06/10/2008, 08h43 -
Au secours!plus d'affichage sur cockpit SX après connection USB
Par vdp3f007 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 4Msg: 14/08/2007, 13h44 -
redémarage d'un savage 25 rtr aprèt 1 ans d'inactivité
Par savageur dans le forum Auto / Monster TruckRéponses: 12Msg: 24/07/2007, 13h02 -
Moteur : demarage apres 5 ans d'inactivité ...
Par willy21 dans le forum Auto / Moteur thermiqueRéponses: 28Msg: 04/07/2006, 23h39
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
