Perte de puissance.
Bonsoir à tous, je vous expose mon problème. Sur mon Excel qui est équipé avec un moteur réducté hacker B50/8L, un contrôleur YEP 80A et un accu 4S, quand je pousse les gaz, il prend les tours et tombe rapidement, j'ai testé avec un contrôleur (protronick), pareil, changement de radio et récepteur, pareil, j'en déduis que ça pourrait venir du moteur. Est ce quelqu'un aurait une autre idée, merci à vous.
Et quelle hélice ?
Le moteur ........ peu probable qu'il soit en cause.
Le contrôleur ........ certains sont capables de couper ou baisser le régime si Imax dépassé
L'accu ....... très probable si Imax dépasse la capacité de décharge.
Le "symptôme" que tu décris, correspond parfaitement au dernier point.
