petitfrancis
alain68;2738822 à dit:bonjour a tous!
j'ai une radio TURNIGY 6X - 6 VOIES - fhss 2.4 ghz achetée il y a quelques années...
elle fonctionne avec des piles (!) 4 x 1.5 v que j'ai remplacé de suite par des accus 4x1.2v / 2400
mais vu que le temps de chargement est quand même assez long (1/10e de charge) , est il possible de remplacer
les accus 4.8v nimh par un lipo de 2s de 7.4v ?
sans griller la radio évidemment.
aprés tout , les piles fournissaient 6v...
merci d'avance !
Bonsoir Alain,
vu que tu utilises déjà 4 éléments rechargeables (je suppose Nimh) de 2400 mAh,
et qu'il semblerait que ce soit le temps de charge au 1/10 qui te pose PB,
si tu possèdes un chargeur "évolué" avec le "mode" Nimh (arrêt de charge par DELTA PEACK), pourquoi ne les charges tu pas à 0,5 C ou à 1C ?
de plus, si ce chargeur dispose d'une sonde T° externe pour la sécurité thermique, tu ne risqueras rien.
SINON,
> as tu simplement remplacé les piles par les éléments d'accus en continuant à utiliser le porte pile (ce qui n'est pas du tout conseillé)
OU
> as tu constitué un "pack" soudé avec ces 4 éléments, ce qui serait GRANDEMENT PREFERABLE comme solution.
Francis
