JJCALE;2740311 à dit:
En fait je voudrais savoir comment alimenter ce servo en 7.4/8v.
Si je l'alimente par une des batteries en direct avant la dble alim (avec un cordon Y par ex.), ça va marcher mais je n'aurais pas la sécurité de la dble alim sur ce servo. De plus c'est la profondeur.
Côté puissance , c'est un planeur de 5m. et c'est le servo de profondeur. Mon servo fait 6.5kg.cm en 6V. et 8.7kg.cm en 8V. D'où mon option de l'alimenter en direct.
Comment faire pour bénéficier de la dble alim sur cet unique servo HV.
Une solution serait peut-être de tirer l'alim du servo sur les 2 batteries en // (toujours avec des cordons Y) en interposant sur chaque alim de ce seul servo une diode type M-BIC Protronik.
Mais ça commence à compliquer les cablages.
Qu'en pensez-vous? D'avance merci pour votre aide.
Bonjour JJ,
si ton stabilisateur est de type fixe + volet de profondeur, les 6 kg seront LARGEMENT suffisant, je suis certain que 3 kg devraient suffire...
si ton stabilisateur est de type pendulaire, la démultiplication du bras de levier du "renvoi" pendulaire te permettra d'utiliser ton servo sous 6V.
En tout état de cause, il existe un excellent simulateur de commande (calcul de couple servo entre autre) dans "PREDIM RC",
et une petite simulation, ça ne mange pas de pain....
Quand à la solution DUAL-BIC (ou 2 MBIC), c'est faisable, MAIS ATTENTION à l'augmentation des connectiques,
il te faudra utiliser des cordons Y de qualité et suffisamment calibrés en section....
Pour éviter les cordons Y, tu pourrais te repiquer sur les 2 prises d'équilibrage ou au niveau des prises de connection des 2 accus lipo.
Bonne continuation
Francis
